Старый 09.05.2014, 05:21   #1
lcs: New APQC library released
Источник: http://blogs.msdn.com/b/lcs/archive/...-released.aspx
We're happy to announce that we have published a new global cross industry library: APQC (AX 2012 R3) with many new business process diagrams.
The library has new processes for the following areas:
  • Financials
  • Human Resources
  • Manufacturing
  • Service Industries
The original business processes are also included.
We've moved from 140 process diagrams to 298 with this release, doubling the existing recordings. Just navigate to the Business process modeler to browse the new content.
Note that the new library does not replace or update the existing APQC library. You can use the new library with existing implementations that are running earlier versions of AX 2012.
Старый 11.05.2014, 12:40   #2
э-э-э... может кто-нибудь пояснить что это такое?
Старый 11.05.2014, 14:24   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
На сайте LCS есть стандартные диаграммы процессов института APQC без привязки к AX.
Старый 12.05.2014, 11:06   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Насколько я понимаю, где-то в недрах MS бродит странная идея сделать Process based configuration tool для Dynamics AX, который в облаке (sic!) будет конфигурировать облачную (sic!) аксапту по описанию бизнес-процессов, выполняемому пользователем
При выполнении таких проектов, самое главное - это соскочить в другое подразделение после рапорта об успешном завершении первого этапа
Старый 12.05.2014, 11:12   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На самом деле большая часть (из того, что смотрел) процессов в LCS уже привязана к аксапте - там прямо по шагам есть описание в AX, даже видео. Я так понимаю, для этого и был переписан инструмент в Аксапте по записи шагов пользователя - он как раз и генерит нужны файлы, которые потом можно загрузить в свой проект на LCS. Но, понятно, что процессы очень простые.
Я так и не понял, когда MS добавит нормальные типы проектов в LCS, там до сих пор только обучение и пресейл.
По поводу "автонастройки" AX по ответам пользователей - я так понимаю это уже есть в Rapid Start или как он теперь называется.
Ivanhoe as is..
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
mfp: AX 2012 R2 CU7 has been released! Blog bot DAX Blogs 14 26.11.2013 12:12
crminthefield: Optimize CRM 2011 Service Channel allocation for multi-threaded processes using .NET Task Parallel Library (TPL) and a thread-local service proxy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.09.2012 00:11
Gareth Tucker: Reusable Jscript Library of Common Functions for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.04.2012 06:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
