Старый 18.02.2014, 07:01   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Lookup с сотрудниками конкретного подразделения
Добрый день! Задача такая: нужно в лукапе вывести только тех сотрудников, которые работают в определенном подразделении. Написан такой код
    EmplTable                   tempEmplTableLookup, employees;
    DirPartyTable               emplNames;
    RpayHrmOrganization         HrmOrganization;
    SysTableLookup              sysTableLookup;
    Query                       query = new Query();
    QueryBuildDataSource        queryBDS;
    //Делаем таблицу временной
    tempEmplTableLookup.setTmp();
    //Выбираем из таблицы рейсов
    sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(EmplTable), this);
    //Добавляем столбцы
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(EmplTable, EmplId));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(EmplTable, Del_Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(EmplTable, Title));
    //Перебираем сотрудников и ищем там тех, кто в ЛО. При этом, они должны быть не уволенными
    ttsbegin;
    while select * from employees join emplNames join HrmOrganization
        where employees.PartyId == emplNames.PartyId
        && HrmOrganization.hrmOrganizationId == employees.PayHRMOrganizationId_RU
        && !employees.PayResignedDate_RU
            if (HrmOrganization.parentOrganizationId like 'ЛО*')
                tempEmplTableLookup.clear();
                tempEmplTableLookup.data(employees);
                tempEmplTableLookup.DEL_Name = employees.name();
                tempEmplTableLookup.insert();
    ttscommit;
    //Добавляем сотрировку
    queryBDS = query.addDataSource(tablenum(EmplTable));
    queryBDS.addSortField(fieldnum(EmplTable, DEL_Name), SortOrder::Ascending);
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    //BP Deviation Documented
    sysTableLookup.parmTmpBuffer(tempEmplTableLookup);
    sysTableLookup.performFormLookup();
При выполнении дает ошибку: Невозможно создать запись в Окружение (RHRMVirtualNetworkTable). Респондент: 6666, 6666.
Запись уже существует.
Что это значит? Может как-то по-другому можно реализовать данную операцию
MS DAX 2009
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
