Старый 02.08.2013, 09:28   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сервер пакетной обработки
В мануалах указано "The first AOS to be set up is automatically designated as a batch server. ".
Значит ли это, что если даже галка "сервер пакетной обработки" (Is batch server) не указана для сервера в Настройках сервера ( Administration > Setup > Server configuration.), то он все равно может исполнять пакетные задания, если нет, то как это понимать?
Старый 02.08.2013, 09:36   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Про какую версию разговор?
Для 2009 галка работает нормально - нет галки - нет пакетной обработки
Скорее всего это значит что при установке первого аоса галка для него проставится автоматически. Но, если честно, внимания на это никогда не обращал
Старый 02.08.2013, 09:56   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
прошу прощения, AX2009 RU2
То есть , я правильно понимаю,что невозможно поставить задание на исполнение на сервере, если ни одной галки не стоит? (=Поставить-то задание в пакетник можно, но исполняться оно так никогда и не начнется)
В книге "Inside MS Dynamics AX 2009" есть тоже похожая на указанную выше формулировка "Note that the first AOS is automatically designated as a batch server" (стр 573, раздел Set up Server Configuration). При этом не понятно вообще, что тут называют "первым".
Старый 02.08.2013, 10:01   #4
db is offline
db
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
да, именно так
никаких странностей с этой галкой никогда не замечал
Старый 02.08.2013, 13:14   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Первый AOS, регистрирующий себя в БД, автоматически выставляет опцию пакетной обработки
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Настройка пакетной обработки для WorkFlow Владислав DAX: Администрирование 8 13.06.2012 15:21
Запуск пакетной обработки (batch) в последний день месяца petr DAX: Функционал 10 03.12.2010 00:11
Ошибка при выполнении пакетной обработки Dolores DAX: Администрирование 3 05.08.2010 16:11
Распараллеливание процесса пакетной обработки 6apcyk DAX: Программирование 7 04.04.2006 10:05
Список пакетной обработки - где он? Anais DAX: Администрирование 2 01.11.2004 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
