Старый 01.02.2013, 08:00   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Проблемы с синхронизацией
При синхронизации таблицы CustTable в AX4.0 происходит такая вот картина. неизвестно, кто что делал, было очень много ненаших программистов. Плюс еще есть вероятность, что кто-то что-то делал напрямую через Management Studio. Что это может быть и как это вылечить?
Миниатюры
Название: CustTable Synchronize.png
// no comments
Старый 01.02.2013, 08:22   #2
GLUK is offline
GLUK
"Проверку/синхронизацию" из "Администрирование SQL" для таблицы запускал?
Старый 01.02.2013, 08:41   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Такое ощущение, что кто-то поменял collation либо у вьюшек, либо у отдельных полей или всего CustTable. Посмотрите на сообщения с упоминанием стандартных аксаптовских вьюшек - для них менее вероятно, чтобы кто-то менял их руками, так что должно быть проще разобраться, где именно collation кривой.
Старый 05.02.2013, 07:19   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Оказывается, что когда ставили AX на новый сервер, указали COLLATION по умолчанию, а это не соответствует тому, что было на старом сервере. Теперь при любом изменении таблиц происходит такая лажа. К сожалению, заново переустанавливать никто не собирается. Есть ли какой обходной путь?
// no comments
Старый 05.02.2013, 09:44   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Оказывается, что когда ставили AX на новый сервер, указали COLLATION по умолчанию, а это не соответствует тому, что было на старом сервере. К сожалению, заново переустанавливать никто не собирается.
Не понятно, что значит "никто не собирается". Деньги платят за работу, а не за сидение на попе ровно. См. также Задание или изменение параметров сортировки сервера
За это сообщение автора поблагодарили: driller (2).
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
AX 2009: проблемы при установке EP caper DAX: Администрирование 2 17.02.2010 14:26
Проблемы сводного планирования Weloboss DAX: Функционал 9 20.11.2009 20:34
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
