Старый 03.06.2008, 18:44   #1
akvi is offline
akvi
Сравнение при импорте XPO
Здравствуйте, уважаемые!
По каким-то причинам перестало работать сравнение, когда импортируешь проекты. Причем происходило это постепенно. Сначала стало "глючить" сравнение таблиц, показывая поля UNKNOWN и все Field Groups даже при отсутствии изменений. Теперь же вообще перестало работать и для любых объектов ничего не показывает.
Есть ли возможность исправить ситуацию?
Старый 03.06.2008, 18:49   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Может грохнуть индексы и по новой сгенерить?
Старый 03.06.2008, 19:00   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Может модификации были.
Может usr - слой на объектах отвечающих за импорт снести.
Если Axapta жива значит можно трэйсить.
Там же просто html скрипт формируется.
Можно локализовать.
Старый 03.06.2008, 19:07   #4
akvi is offline
akvi
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Можно локализовать.
Осталось только узнать названия этих отвечающих за импорт объектов. Модификаций там быть не должно, не появились же они сами по себе?
Старый 03.06.2008, 19:10   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
На вскидку класс SysImportElements и форма SysImportDialog.
А дальше покапаться надо.
Старый 03.06.2008, 19:11   #6
akvi is offline
akvi
Спасибо за подсказку , буду разбираться
Старый 03.06.2008, 19:05   #7
akvi is offline
akvi
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Индексы перестроил, но не помогло. Хотя всё равно не зря - работать система стала заметно быстрее
Старый 04.06.2008, 12:08   #8
akvi is offline
akvi
С отображением дерева сравнения разобрался - в форме SysCompareForm дерево почему-то было свернуто, я его просто растянул и стало все ОК.
Но проблема с непонятным сравнением для таблиц так и осталась: выводятся поля UNKNOWN, Field Groups и Relations вообще из другой таблицы.
Старый 04.06.2008, 12:24   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Класс SysCompare метод buildBranch (точку останова) - идёт создание дерева из tmp таблицы (TmpTree) которую заполнили до этого.
Можно перекрыть на ней insert(точку останова).
Старый 04.06.2008, 12:26   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от akvi Посмотреть сообщение
Удалите кэш (файлы aoc/auc), если работаете в 3-хзвенке. А когда лезут поля вообще из другой таблицы, это обычно значит, что съехали идентификаторы: в XPO-шке идентификатор таблицы один, а в AOT'е - другой.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexArh (1).
Старый 04.06.2008, 13:04   #11
akvi is offline
akvi
Проэкспортировал таблицу со значениями идентификаторов, и теперь при импорте сравнение работает корректно.
Спасибо всем за помощь
Старый 04.06.2008, 12:43   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сталкивался с этим на Красном Октябре. Кто-то там попытался перенести в одной таблице поле с одного слоя на другой. В результате, даже если просто выгрузить любую таблицу в xpo и загрузить тут же назад, то сравнение даёт несколько полей, групп и релейшенов той таблицы, над которой поиздевались. Причём, сам импорт отрабатывает нормально.
Способ лечения так и не нашелся.
Старый 04.06.2008, 12:45   #13
akvi is offline
akvi
вселяет оптимизм
Старый 04.06.2008, 12:55   #14
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
у нас такая же ерунда.
пока ничем не лечиться.
Старый 04.06.2008, 14:47   #15
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сейчас для проверки выгрузил табличку в XPO, при импорте этого XPO обратно показывает различия, в виде поля UNKNOWN. Получаеться, что в АОТ появилась таблица с идентификатором 0, которая всегда присутствует в сравнении?
Старый 04.06.2008, 15:31   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
У меня в таких случаях обычно просто пишет, что различия не найдены...
А состав полей в AOT и в XPO одинаковый в этом случае? И о каком ядре вообще идет речь? У меня AX3 KR3 (build 7609). Собственно, строка "UNKNOWN" - это то, что возвращет функция ядра fieldid2name() в случае, когда не может найти имя поля по идентификатору, либо когда указан неизвестный ей идентификатор таблицы. Так что по идее дело должно быть именно в идентификаторах...
Старый 04.06.2008, 16:18   #17
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Когда то и унас так было.
Я беру чистую таблицу (без модификаций), выгружаю, загружаю и ...
AX3 SP4 KR1.
Миниатюры
ID:	3497   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2008, 16:21   #18
akvi is offline
akvi
AX3 SP4 KR1.
Экспортировать нужно со значениями идентификаторов
Старый 04.06.2008, 17:01   #19
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Это не есть "решение проблемы". Хочеться найти и устранить причину.
Старый 23.01.2013, 18:03   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
DAX 4.0
при сравнении таблиц (некоторых) показывались методы, которые не существуют...
долго бился, искал причину. в итоге выяснилось, что в таблице UtilElements есть записи с типом TableInstanceMethod (и TableStaticMethod) но с нулевым parentId, и вот эти записи при каких то обстоятельствах вылезают в сравнениях...
а вот как эти записи там появились интересно!??
может кто докопался до первопричин?
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
xpo, импорт, полезное, сравнение, сравнение объектов
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Сравнение объектов (xpo) malex DAX: Программирование 4 12.07.2006 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
