Старый 10.01.2013, 18:11   #1
Aleks_K is offline
Aleks_K
MCTS
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
? При разворачивании перспективы в куб не создается одно из измерений
AX 2012 SQL 2008R2
Есть перспектива, в которой находятся таблицы-измерения и вью - факт. Одна из таблиц создана вчера, и связывается с вью по полю, созданному в процессе созданию вью.
При создании Analysis Services проекта визардом описанная таблица не попадает в проект (должна попадать в качестве измерения).
Настраивал с остальными (например InventItemGroup) одинаково, сервер после создания таблицы рестартовал, ничего не помогает.
Может кто сталкивался - очень нужна помощь.
Старый 10.01.2013, 18:56   #2
Aleks_K is offline
Aleks_K
MCTS
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Получилось сделать немного извращенным способом - сделал вьюху на базе этой новой таблицы, добавил в перспективу - вуаля, есть измерение Надеюсь кому-то поможет.
ax2012, perspective, ssas
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа wander721 DAX: Программирование 1 08.08.2012 01:36
Olap - куб, обороты и остатки... propeller DAX: Администрирование 0 06.07.2010 10:59
OLAP: проблема с программным процессингом измерений SSAS 2005 ATimTim DAX: Программирование 6 23.06.2009 16:40
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
В потомке RunBaseBatch не создается файл DreamCreator DAX: Программирование 2 04.07.2005 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
