Добрый вечер, господа и дамы.В общем, необходимо запустить службу, которая отвечает за серверную часть программы Microsoft Axapta(ERP II), все жаловались, что у них не устанавливалось, у меня всё прекрасно стало, что моего друга, который принёс мне её и удивило, но когда мы хотели запустить службу, первый раз она не запустилась по таймауту(истекло время ожидания запуска), а в последующие разы выскакивает вот такая вот ошибочка:
![]() И перезагружал и чего только не делал, а ни в какую, а программа нужна для работы, буду постигать x++, интересно ![]() Заметил вот что: В свойствах службы в пути к исполняемому файлу указано "D:\Programs\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DynamicsAx1\Bin\Ax32Serv.exe" 01 А в самом названии файла нет цифр 01 , может это что-то вроде параметров запуска? Кто что может сказать по данному вопросу, если у кого-то уже была такая проблема, пожалуйста не ругайтесь и скиньте ссылку на тему форума, может быть там решения нашли, я по поиску не нашёл. Спасибо за ответы всем. |
Что, никто не знает, как решить данную проблему?
Мрачный тип
Есть мнение, что при таком изложении предмета - никуда, кроме как в раздел рекомендаций по изложению проблемы и заданию вопроса, Вас не пошлют ...
Версия/разрядность операционки, версия/разрядность SQL, хост в домене или локальный, наличие предупреждение в логе установки ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 08.10.2012 в 09:04. |
#4 |
Попробуйте шаги, описанные здесь:
http://support.microsoft.com/kb/911380/en-us |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). |
#5 |
#6 |
Спасибо, учту.
Poleax, спасибо большое, приеду с работы - посмотрю что к чему. Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
![]() Есть мнение, что при таком изложении предмета - никуда, кроме как в раздел рекомендаций по изложению проблемы и заданию вопроса, Вас не пошлют ...
Версия/разрядность операционки, версия/разрядность SQL, хост в домене или локальный, наличие предупреждение в логе установки ? Цитата:
Сообщение от IvanOFF
![]() Попробуйте шаги, описанные здесь:
http://support.microsoft.com/kb/911380/en-us Цитата:
Ночью не ждал, я написал и спать ушёл ![]() ![]() Спасибо всем за ответы, обязательно просмотрю и попробую всё, что вы предложили, буду надеяться, что поможет! |
#7 |
Дополню:
см. http://www.axaptapedia.com/Dynamics_...allation#AOS_2 см. http://dynamics-ax-live.blogspot.com...er-system.html Цитата:
Error: Cannot create another system semaphore
When trying to start the Dynamics Ax AOS service, the attempt fails. You may receive following error message: Error: Cannot create another system semaphore When you check the Windows event log, you may come across following error: Fatal SQL condition during login. Probable causes:
If you copy your database from one environment to another (from Production to Test for example), make sure you have the right security setup in place. Does the startup account used for the AOS service have access to the SQL database? Once the account has access, make sure it has proper access. If you don't want to give it the db_owner role, make sure at least following roles are assigned to the service account • db_ddladmin • db_datareader • db_datawriter Also make sure permission to execute both stored procedures is in place. After you verified the above, you should be able to start the AOS service.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#9 |
Не забывайте благодарить помощников
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Ясно, что там настройки доступа другие ![]() Service Pack и Rollup на Dynamics Ax ставили? Цитата:
Ваш комп в домене ![]() В лицензиях смотрю Вы тоже не ограничиваете себя ![]() Для постижения есть виртуальные машины с предустановленной Dynamics Ax http://axforum.info/forums/tags.php?tag=vpc Скачиваете, там все уже предустановлено и настроено.
#11 |
sql попробую скачать develper, завтра только уже.
К базе данных подключаюсь нормально. Проблема именно в том, что служба не может подключиться к данному серверу, не могу понять из-за чего. Либо имя компьютера не совпадает либо что-то ещё. Базу данных Аксапта при установке создала сама, не откуда не брал и не подставлял. |
#12 |
Под каким логином к БД подключаетесь? Под каким логином стартует служба Dynamics AX Object Server 5.0$01? У этого логина на службе есть доступ к БД? Это была мысль, часто встречал, когда БД подсовывали.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1). |
#13 |
Логин в БД: ( ранее был aavolkoff, после установки подключилось нормально и служба запустилась, но aos не хотел подключаться, вчера запустил Managment Studio и выдало, что не может подключиться под этим пользователем, изменил на текущего и подключилось к бд). Служба стартует под системной учётной записью, то есть под ERIK\Администратор. Ну если под этим логином я подключаюсь к БД, получается, что есть, или же это нужно иначе определить каким-то образом? |
#14 |
Никто не знает решения данной проблемы ?
#15 |
зайдите в службы - dynamics object server и проверьте включена ли у вас данная служба, если нет запускаем
#16 |
Попробую переустановить на sql developer, может получится
#17 |
Спасибо всем, кто помог и отписался. В итоге помогла переустановка ОС , а вернее 2 раза переустановка. И поставил sql developer. И тьфу-тьфу-тьфу, всё прекрасно работает
Опции просмотра | |
