Старый 05.07.2012, 13:05   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
проблема указания адреса в DAX 2009
Microsoft Dynamics AX 2009
Kernel version: 5.0.1500.6491
Application version: 5.0.1500.6491
Обнаружена проблема.
При выборе адреса, если попытаться выбрать Регион и в lookup выбрать например не Регион, а Индекс или код ГНИ то система зависает, окно начинает дергаться и потом вылетает
Error
Сообщение (10:31:43)
Ошибка времени выполнения: Объект не инициализирован.
(C)\Classes\\id
(C)\Classes\TableLookup_RU\waitAndSearch - line 75
(C)\Data Dictionary\Maps\AddressMap_RU\Methods\lookupState - line 25
(C)\Classes\AddressEngineKernelRussia_RU\lookupState - line 6
(C)\Classes\AddressEngine_RU\lookupState - line 3
(C)\Classes\FormRunListener_Address_RU\address_control_Lookup - line 23
Перезагрузка AOS, глобальная компиляция, очистка кеша не помогли.
Кто нибудь сталкивался с подобным или есть идеи как уйти от этого?
Старый 05.07.2012, 13:16   #2
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
waitAndSearch
Метод ждет выбор пользователя, если я не ошибаюсь. Также, думаю, AOS здесь ни при чем точно, также как и кэш.
А можно строку показать на какой валится? Какой объект-то не инициализирован?
Старый 05.07.2012, 13:29   #3
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
if (formLookup.selectedControl().id() != controlIdx)
Старый 05.07.2012, 13:54   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Случайно класс SysSetupFormRun не модифицирован доработками с форума?
Метод selectControl(...):
    ret = super(_control);
    // перекос грида
    if (_control &&
        //тут нужна проверка, что мы пришли не из \Classes\TableLookup_RU\waitAndSearch по formLookup.control(controlIdx).setFocus()
        _control.owner().name() != identifierstr(TemporaryFormName))
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (5), NetBus (1).
Старый 05.07.2012, 13:57   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Проблема в том, что пользователь "тыкает" при выборе не в ту колонку.
Старый 05.07.2012, 15:06   #6
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Проблема снята. Спасибо! =))
адрес
DAX 2009 проблема стандартной печати в Excel -=RSV=- DAX: Программирование 3 01.06.2012 07:07
Проблема запуска клиента DAX 2009 SP1 (safe mode) polygris DAX: Программирование 6 19.01.2010 12:32
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить? Murlin DAX: Программирование 18 02.11.2009 15:42
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
