Старый 30.05.2012, 16:37   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
CodeAccessPermission::revertAssert(); Баго Фича Ax 40
Столкнулся с такой баго/фичей
            connect = new Connection();
            connect.ttsbegin();
            Stmt = connect.createStatement();
            perm = new SqlStatementExecutePermission(sql);
            perm.assert();
            res = Stmt.executeUpdate(sql);
            connect.ttscommit();
// вставка в таблицу
    AnyTable.clear();
    AnyTable.Doinsert();
Внутри блока try команда sql выполняется второй раз.
Если вынести вне блока, то все работает на ура.
У меня воспроизводится на ax 40
Axapta book for developer
Старый 31.05.2012, 08:08   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Ничего не понятно из примера. Где начинается/заканчивается блок Try/Catch. Что за команда sql выполняется второй раз? Причём тут "вставка в таблицу"?
Понял лишь что есть какая-то проблема с revertAssert. И что она воспроизводится только в комбинации с блоком Try/Catch.
Старый 31.05.2012, 12:17   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Попробую разъяснить -
Дело том, что команда sql внутри try catch выполняется ДВА раза.
Я это словил, когда туда же добавил вставку в таблицу записи, после вставки команда sql выполнилась еще раз, что несколько странно.
ЗЫ Без использования Permission в 3 версии работало нормально.
Старый 31.05.2012, 12:25   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е. выполняется Stmt.executeUpdate(sql)
затем AnyTable.Doinsert();
а потом снова Stmt.executeUpdate(sql)
equalized: Dynamics Ax printing logo’s from batch Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2012 19:11
equalized: Dynamics Ax printing logo’s from batch Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2012 05:17
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
