Старый 16.02.2012, 03:45   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ах2009 Запрос - ОСВ по складу
В одной из компаний не видятся проводки в таблице InventSettlenment c типом корректировка при формировании отчета Управление зарасами\проводка\Оборотная ведомость по складу.
Что интересно:
В классе InventSumDateFinancialCalc_RU в методе calcTransFinancialSettlements считаются корректировки.
Видит он это из
[s] \Classes\InventSumDateFinancialCalc_RU\calcItem 13
[s] \Classes\InventSumDateFinancialCalc_RU\calcItems 16
[s] \Classes\InventSumDateFinancialCalc_RU\run 10
[s] \Classes\InventTurnoverReport_RU\calcTrans 3
[s] \Classes\InventTurnoverReport_RU\run 11
[s] \Classes\InventTurnoverReport_RU\main 8
[s] \Classes\MenuFunction\runServer
[c] \Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
Беру оборотку. Теретически в нее должен попасть персчет склада с типом Разноска в сальдо на начало периода (проблема анлогичная и с оборотами).. Не попадает.
При этом если убрать условие
settlement.SettleModel != InventSettleModel::PhysicalValue
Начинает попадать. Только вопрос в том, что проводка итак Корректировка.
Оставляю условие SettleModel
и комментирую условие на начальную дату, проводка попадает.
При этом попробовала добавить в группировку SettleModel. Проводка действительно Корректировка и все должно быть хорошо.
Может есть какие-то дополнительные настройки?
Последний раз редактировалось Arahnid; 16.02.2012 в 03:52.
Старый 16.02.2012, 08:33   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
если убрать условие
Возможно где-то анализируются уже агрегированные данные. (допустим если значение ноль, то в отчёт не выводить). Как только вы меняете условие отбора записей для суммирования - часть слогаемых отсекается, сумма становится не нулевой и попадает в отчёт.
Когда вы добавляли группировку по SettleModel случайно не появлялись отрицательные значения, которые могли бы объяснить возможное обнуления суммы? Хотя проверка на ноль - это только гипотеза, в реальности там может быть что-то ещё.
Старый 16.02.2012, 09:03   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Проверка на сумму там есть, но я вообще в этом цикле отключала все условия.
Оставляла 3: номенклатура, тип движения и начальная дата. Эффект тот же.
Отключила условие на
settlement.InventTransCurrency_RU == InventTransCurrency_RU::PrimaryCur все в том же классе InventSumDateFinancialCalc_RU в методе calcTransFinancialSettlements . Оставила остальные условия и заработало.
InventTransCurrency_RU - эту колонку вижу в таблице inventsettlement. Делаю открыть таблицу черз аксапту - нет.
Открываю СКУЛЬ. Смотрю колонки - нет такой. Глобальная компиляция не помогла.
Что это за реквизит?
Почему только в одной компании такая проблема не ясно.
Двух валютный склад отключен.
Последний раз редактировалось Arahnid; 16.02.2012 в 09:59.
Старый 16.02.2012, 10:09   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Именно поэтому - это поле как раз сидит на конфигурационном ключе двухвалютного склада.
Старый 16.02.2012, 10:12   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Так куда посмотреть. Проводки в inventsettlement в двух компаниях абсолютно идентичны по заполняемости реквизитов. Но в одной работает, а в другой нет..
Старый 16.02.2012, 11:27   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Ну, собственно, в подобных случаях везде в коде делают проверку на тот факт, что необходимый ключ включен. Вероятно, именно в данном месте это сделать забыли. Надо просто добавить эту проверку примерно так
Boolean isEnabledKey = global::isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(InventClosingSecCur_RU));
while select ...
&& (! isEnabledKey || settlement.InventTransCurrency_RU == InventTransCurrency_RU::PrimaryCur)
Хотя обычно подобная проверка выполняется при конструировании Query и это является признаком того, надо ли создавать дополнительный Range или нет. Для прямого select не вполне понятно как это сработает.
PS: Если поле таблицы есть в AOT, но физически его не существует, то это явное указание на то, что отключен соответствующий ключ.
Старый 16.02.2012, 15:13   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не помогло условие на ключ.
Мне тогда проще строку комментировать, т.к. двухвалютного склада у нас нет и не будет
Старый 16.02.2012, 18:13   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
На всякий случай, а что, собственно, возвращает
    print global::isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(InventClosingSecCur_RU));
    pause;
В смысле, ключ действительно отключен? Имею в виду, что по этому поводу "думает" Axapta именно в этой компании.
Старый 27.04.2012, 22:34   #9
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А я в методе calcTransPhysicalSettlements класса InventSumDateFinancialCalc_RU наткнулся на то, что некорректно работала вот эта часть запроса (27-я строка в методе) :
&& positive * settlement.CostAmountAdjustment  > 0
Записи в InventSettlement есть, но не возвращаются запросом (заметил это на записях с отрицательным CostAmountAdjustment). Вставил вместо такого сложного условия более простое и понятное (заодно от лишней переменной избавился) :
&& ( ( _positive && settlement.CostAmountAdjustment  > 0)
  || ( !_positive && settlement.CostAmountAdjustment  < 0 ))
и запрос заработал корректно.
На всякий случай такое же изменение вставил и в метод calcTransFinancialSettlements.
Дмитрий
Старый 27.04.2012, 22:38   #10
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Damn, Аксапта не всегда правильно определяет порядок выполнения операторов. Возможно, в стандартном коде достаточно было просто расставить скобки.
Старый 27.04.2012, 22:42   #11
Damn is offline
Damn
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Зная такое непредсказуемое поведение аксапты я перестраховался и на всякий случай решил в этом месте даже от умножения избавиться. От греха, так сказать.
Ну то есть не "даже избавиться", а просто не напрягать аксапту таким сложным арифметическим действием в условиях запроса. И заменить его на понятные ей "скобки + логические операторы".
Дмитрий
Последний раз редактировалось Damn; 27.04.2012 в 22:48.
Старый 28.04.2012, 08:50   #12
Damn is offline
Damn
Заглянул в Hotfix Rollup 8. Там это место не поправлено.
Дмитрий
ax2009, select
ГФО, использование "Запрос - функция" в ГФО AnGor DAX: Функционал 4 13.05.2011 23:43
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам CDR DAX: Функционал 6 04.05.2010 17:22
Оборотно-Сальдовая ведомость по складу vazerdim DAX: Функционал 8 12.02.2010 15:39
Если в запросе у первой таблицы CacheLookup = None, то запрос идет без NOLOCK raz DAX: Программирование 1 04.02.2010 16:12
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
