Старый 24.11.2003, 13:45   #1
Swetik is offline
Swetik
Отчет в две колонки
Аксапта 3.0
Можно ли настроить вывод отчета в две колонки , используя Report ?
Не могу понять, как в этом случае описывать вывод Body.
Старый 20.06.2006, 14:42   #2
Прокопьева is offline
Прокопьева
Я присоединяюсь к вопросу и даже немного разверну его: можно ли отчет построить в несколько колонок? Как настройть вывод в виде таблицы горизонтального вида?
Плиз, если есть хоть какие-либо предположения - готова рассмотреть...
Заранее всем спасибо за участие и помощь!!!
Старый 20.06.2006, 15:41   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Можно но утомительно -программным путем собирать дизайн добавляя колонки в коде - лучше в ехель. Посмотрите заодно как сделан отчет Управление запасами - отчеты - в наличии. - запасы в наличии
Последний раз редактировалось MironovI; 20.06.2006 в 15:45.
Старый 20.06.2006, 15:47   #4
Сообщение от Swetik
Ищите. Обсуждалось неоднократно.
И самый простой и дешевый способ - возьмите принтер, который умеет выводить несколько страниц на одном листе. Затраты времени - переключить галочку в свойствах принтера, затраты денег - от 200 долларов.
Все остальные способы гораздо дороже
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (2).
Старый 20.06.2006, 17:46   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от mazzy
Предложу способ дешевле - есть замечательная программа http://www.fineprint.com/products/fineprint/index.html
Старый 21.06.2006, 06:21   #6
Сообщение от raz
О!
Старый 22.06.2006, 11:07   #7
Прокопьева
В общем, как я понимаю, это возможно, но через терни...
Это мой первый опыт работы с отчетами в Аксапте
у меня куча вопросов, например, такая ситуация: есть вьюшка, по которой нужно построить отчет (тело отчета) в виде
поле1 поле2 поле3_А поле3_В
где
поле3_А представляет собой выборку поля3 в соответсвии со значением поле4 = А
поле3_В представляет собой выборку поля3 в соответсвии со значением поле4 = В
(т.е. для двух последних полей первые два будут одинаковые)
У меня ничего не выходит, либо два последних поля одинаковых, либо последнее поле выдает одно и тоже "левое" значение...
Помогите разобраться пожалуйста (надеюсь что понятно объяснила )
Старый 22.06.2006, 11:08   #8
Пожалуйста, задавайте свою кучу вопросов в отдельных ветках.
Пожалуйста, не смешивайте кисло с пресным.
Старый 22.06.2006, 11:45   #9
Прокопьева
хорошо
Старый 16.02.2009, 11:42   #10
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Отчет с двумя колонками
Недавно нашел просто способ сделать отчет в 2 колонки. Делаю так:
В отчете создается секция (ProgrammableSection), в которую добавляется все что нужно, например shape типа Box в качестве рамки. Назовем ее Bage и установим свойство AutoDeclaration=Yes.
Далее перекрываем метод fetch следующим образом:
public boolean fetch()
    int i;
    Bage.height(#ROWHEIGHT, Units::mm);
    for (i=0;i<10;i++)
        if (i mod 2 == 0)
            Bage.leftMargin(0, Units::mm);
            Bage.topMargin(0, Units::mm);
        else
            Bage.leftMargin(#COLUMNWIDTH, Units::mm);
            Bage.topMargin(-#ROWHEIGHT, Units::mm);
        element.execute(1);
    return true;
где
#define.COLUMNWIDTH(100) //ширина столбца
#define.ROWHEIGHT(55) //высота строки
Естейственно вместо цикла for должен быть цикл по таблице.
См. пример во вложенном файле
Тип файла: xpo TwoColumnReport.xpo (6.8 Кб, 452 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (2), Player1 (4).
Старый 18.01.2012, 16:13   #11
Arun1786 is offline
Arun1786
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
    int i;
    for (i=0;i<10;i++)
        if (i mod 2 == 0)
        else
        element.execute(1);
    return true;
где
it s very nice... but i couldnt reterive the values from the datasource, if i drag n drop the field from the datasource, it show only 0 for all fields in the reports
Старый 18.01.2012, 16:28   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Arun1786 Посмотреть сообщение
Post here your fetch() code
Старый 16.02.2009, 17:16   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Есть еще ReportRun.gotoYmm100() есть сильно надо
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (2).
колонки, отчет
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Отчет блоками snop DAX: Программирование 4 02.10.2006 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
