Ax2009 Спецоснастка
Согласно РУ3 стр 88 ПРофиль учета должен подтягиваться сам. Не получается.
1. Задала 1500 в МОС (стр 82) и профиль учета А 2. Создаю группы Оснастка и модели учета группы ( 83) 3. Создаю нормы выдачи стр 85 4. Создаю соответствие с 0 до 1500 Норма такая-то группа ОС такая-то (стр 86) 5. Создаю номенклатуру с типом ОС и, указывая модель аналитики с обязательностью номер партии, серийный номер, профиль учета, склад и группой ОС из пункта 4 6. В журнале запасов делаю строку, указываю сумму 500 р за шт и профиль учета не тянется. Почему? Где ошиблась? |
Немного не так.
Профиль учета подтягивается только для номенклатуры с типом "Основное средство". Сделано для того, чтобы номенклатура с таким типом могла отражаться на счетах ГК в зависимости от стоимости. Если стоимость ниже указанной, то номенклатура учитывается как простое ОС, если меньше, то как МОС. Ни нормы выдачи, ни всякие другие штуки для МОС практически не используются. Если номенклатура не имеет тип "Основное средство", то никакой профиль не применяется - для спецодежды и спецоснастки это не нужно. PS: а нет, судя по пункту 5 должно работать. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 09.04.2011 в 12:07. |
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Немного не так.
Профиль учета подтягивается только для номенклатуры с типом "Основное средство". Сделано для того, чтобы номенклатура с таким типом могла отражаться на счетах ГК в зависимости от стоимости. Если стоимость ниже указанной, то номенклатура учитывается как простое ОС, если меньше, то как МОС. Ни нормы выдачи, ни всякие другие штуки для МОС практически не используются. Если номенклатура не имеет тип "Основное средство", то никакой профиль не применяется - для спецодежды и спецоснастки это не нужно. PS: а нет, судя по пункту 5 должно работать. В закупках Профиль учета у меня подбирается все с той же номенклатурой. Странно почему журнал Проводка так не работает. Может где чего не активировано? А еще я не вижу ни одного МОЛ в журнале выдачи спецодежды, хотя сотрудники есть. Кто-нибудь видел хоть какую-то инструкцию, чтобы по шагам работало? Последний раз редактировалось Arahnid; 09.04.2011 в 16:56. |
Попробовал. Профиль учета заполняется. Нашел только один способ, при котором профиль не изменился - количество задал отрицательное (а так же ноль). Профиль меняется при изменении цены за единицу (количество при этом должно быть положительным)
А может быть дело в том, что я поставила в складской аналитики указание Серийного номера и партии? В документации сказано, что это обязательно, хотя я не поняла зачем.
В table InventJournalTrans . initInventProfileIdFromRAsset_RU он видит профиль и потом по пути его теряет. У меня последняя РУ установлена. |
аналогично
Профиль учета, не подставляется причем в отладчике видно, что он вначале все таки подставляется (при изменении себестоимости) (меняется поле InventDimId в строке журнала запасов, но не меняется на форме таблица InventDim) а при сохранении проверяется то что стоит на форме \Forms\InventJournalMovement\Data Sources\InventJournalTrans\Methods\validateWrite X++: public boolean validateWrite() { boolean ret; ; inventJournalTrans.InventDimId = InventDim::findOrCreate(inventDim).InventDimId; ret = super(); ret = journalFormTrans.datasourceValidateWritePost(ret); return ret; } ax2009 sp1
Нет ничего сложного есть простое и неправильное |
Теги |
основные средства, спецодежда, спецоснастка |
