Старый 02.09.2011, 11:17   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Lightbulb Класс для преобразования значений между различными значимыми типами
В ходе реализации различных импортов приходится обрабатывать ситуации, когда нужно заполнить поле одного типа, а считанное значение - другого типа (например, все исходные данные - в строковом виде, хотя это частный случай). Чтобы не дублировать код, занимающийся подобными преобразованиями, был реализован вспомогательный класс, умеющий конвертировать значения одних базовых типов в другие. Также класс может использоваться при импорте через COM, когда нужно конвертировать значение, полученное в виде COMVariant. Мне класс также пригодился при импорте данных средствами .NET.
NB! Чтобы код класса скомпилировался, необходимы кое-какие дополнительные инструменты, представленные в теме Вспомогательные классы проверки условий и утверждений.
Тип файла: rar DEV_AnyTypeUtil.rar (5.6 Кб, 280 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (6), lev (6), perestoronin (1), IKA (1), Jorj (1), GBH (1).
comvariant, законченный пример, импорт данных, полезное
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
