Старый 23.08.2011, 16:03   #1
KP0H is offline
KP0H
CRM 2011 Получение пользователя по его роли безопасности
Пробую так
запрос:
QueryExpression query = new QueryExpression("role")
Criteria =
Conditions =
new ConditionExpression()
AttributeName = "name",
Operator = ConditionOperator.Equal,
Values = {"Ведущий бухгалтер"}
Получаю роль
var rolesResponse = service.RetrieveMultiple(query);
Все верно 1 роль
var role = rolesResponse.Entities.FirstOrDefault();
Далее нужно по этой роли выбрать пользователя. Тут не могу сообразить как верно сформировать запрос.
Пробовал так:
query = new QueryExpression("systemuser")
Criteria =
Conditions =
AttributeName = "systemuserroles_association",
Values = {role.Id}
в итоге получаю ответ что поля systemuserroles_association не существует, но ведь связка называется именно так.
Как правильно сформировать запрос, чтобы выбрать связанную сущность с той что у меня уже есть (не только касаемо данной задачи, а вообще).
Спасибо
Старый 23.08.2011, 16:52   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
1. Незачем это делать через 2 обращения к вебсервису - 1-го вполне достаточно.
2. Сущность связи - systemuserroles, а не systemuserroles_association.
Старый 23.08.2011, 20:17   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Согласен с Андреем: одним запросом в данном случае выбрать проще. Если вам сложно разобраться с тем как это делается при помощи QueryExpresion, в SDK есть примеры как сделать то же при помощи LINQ. В любом случае в справке написано как связывать записи и строить ограничения по полям связанных сущностей.
Старый 24.08.2011, 07:35   #4
KP0H is offline
KP0H
Может я копаю где-то не в той степи. Какую справку Вы имеете ввиду?
Я догадываюсь что в данном случае я использую лишний вопрос, но правильный вариант пока не вижу.
LINQ знаю, но как его использовать в данном случае пока не могу понять.
___________________
UPD: Насколько я понимаю для того чтобы сделать это одним запросом необходимо подключить вторую сущность.
Для этого как я понимаю предназначен query.AddLink(), но тем не менее до меня до сих пор остается загадкой через какой атрибут связана сущность systemuser с сущностью role.
query = new QueryExpression("systemuser");
query.AddLink("role", "?","?",JoinOperator.Inner)
Я так понимаю дело именно в том что сущности связаны как N:N, но как с этим работать я пока понять не могу.
Последний раз редактировалось KP0H; 24.08.2011 в 09:19.
Старый 24.08.2011, 10:03   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от KP0H Посмотреть сообщение
SDK
При связи сущностей через N:N в CRM появляется новая сущность, которая с гуи по сути ниоткуда не доступна и используется только для связывания 2-ух сущностей. При этом в самих сущностях ничего дополнительного не появляется.
Код, который можно использовать для построения запроса по выборке пользователей для определённой роли:
Код:
            QueryExpression q = new QueryExpression("systemuser");
            q.ColumnSet = new ColumnSet(new string[] { "systemuserid" });
            LinkEntity link = q.AddLink("systemuserroles", "systemuserid", "systemuserid");
            link = link.AddLink("role", "roleid", "roleid");
            link.LinkCriteria.AddCondition("name", ConditionOperator.Equal, "Ведущий бухгалтер");
За это сообщение автора поблагодарили: KP0H (1).
Старый 24.08.2011, 10:41   #6
KP0H is offline
KP0H
Спасибо. Уже практически разобрался с LinkEntity, но немного перемудрил.
Старый 24.08.2011, 10:49   #7
Артем Enot Грунин
Под справкой понимается SDK по системе. Там есть масса примеров построения запросов как через "классическую" объектную модель, так и при помощи XRMContext с использованием модели LINQ. Я думаю вам просто нужно потратить некоторое время на самообразование.
Старый 24.08.2011, 11:37   #8
KP0H is offline
KP0H
Бесспорно надо, просто дело в том что в целом проблем при работе не возникает за исключением каких-то мелких как в итоге оказывается ньюансов, которые сильно стопорят.
Дело в том что в данном случае я пишу plugin, и как я понимаю сущности которые можно сгенерировать с помощью crmsvcutil.exe для прокси здесь не уместны, а чтобы работать с LINQ нужно создавать отдельный контекст, в то время как в плагин уже приходит исполнимый контекст.
Старый 24.08.2011, 13:17   #9
KP0H is offline
KP0H
В продолжении темы. Выбрать нужных пользователей получилось. Среди них по опредиленному алгоритму выбран один, который должен быть назначен в качестве ответственного.
В результате получаю ошибку:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: Download the details and load with Plug-in Profiler.
....................................................................................................|Detail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
<ErrorCode>-2147220891</ErrorCode>
<ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic">
<KeyValuePairOfstringanyType>
<d2p1:key>OperationStatus</d2p1:key>
<d2p1:value xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:int">0</d2p1:value>
</KeyValuePairOfstringanyType>
</ErrorDetails>
<Message>Download the details and load with Plug-in Profiler.
.......................................................................................................</Message>
<Timestamp>2011-08-24T09:09:50.5222849Z</Timestamp>
<InnerFault i:nil="true" />
<TraceText>
[PluginProfiler.Plugins: PluginProfiler.Plugins.ProfilerPlugin]
[01e336b0-30ce-e011-82f4-00155d02de0e: BusinessAccountingPlugins.AccountRegistrationPlugin: Create of account (Profiler)]
Ну и далее соответственно мой текст трэйса. Судя по которому плагин выполнился полностью.
Сначала я подумал что у роли "Ведущий бухгалтер" не хватает привелегий, и действительно так и оказалось. При установке руками появлялось сообщение что у пользователя надостаточно привилегий.
После установки: чтение, назначение, запись, общий доступ в ручную назначить получается. А через плагин не получается.
Я пробовал менять:
newAccount.Attributes["owninguser"] = user.Attributes["systemuserid"];
и
newAccount.Attributes["ownerid"] = user.Attributes["systemuserid"];
Эффект тот же.
Насколько я понимаю ErrorCode -2147220891 говорит о "ISV code aborted the operation.". Но в чем причина?
Плагин работает в контексте моего пользователя, следовательно с теми же правами что и я работая через веб-интефейс.
// Obtain the execution context from the service provider.
Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext context = (Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext)
serviceProvider.GetService(typeof(Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext));
IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
UPD: Как я понимаю owninguser только для чтения, значит логично что нужно менять ownerid, но service.Update(newAccount) не выполняет изменений.
Последний раз редактировалось KP0H; 24.08.2011 в 14:08.
Старый 24.08.2011, 14:18   #10
KP0H is offline
KP0H
Собственно причина видимо в том что нужно присваивать EntityReference, а не Guid.
Разбираюсь.
Пробую так: newAccount.Attributes["ownerid"] = new EntityReference("systemuser", (Guid)user.Attributes["systemuserid"]); - по сути это должен быть верный вариант.
но что-то не фартит мне сегодня)
newAccount.Attributes["ownerid"] = new EntityReference(user.LogicalName, user.Id);
Не могу понять что тут не верно.
Или напрямую это вообще не будет работать и нужно разбираться с AssignRequest?
Последний раз редактировалось KP0H; 24.08.2011 в 15:37.
Старый 24.08.2011, 15:20   #11
KP0H is offline
KP0H
Старый 24.08.2011, 16:04   #12
KP0H is offline
KP0H
AssignRequest assign = new AssignRequest()
Assignee = new EntityReference(user.LogicalName, user.Id),
Target = new EntityReference(newAccount.LogicalName, newAccount.Id)
//service.Update(newAccount);
AssignResponse response = (AssignResponse)service.Execute(assign);
Вот так все отработало и Ответственный за организацию сменился. Но в системных заданиях все равно отметка о состоянии - не выполнено. И сообщение о неотловленном исключении...
Это баг или фича?
Старый 24.08.2011, 19:11   #13
Артем Enot Грунин
Некоторые поля, например, Owner, State, Status, не обновляются в сообщении Update. Их изменение - отдельное бизнес событие в CRM и оно должно вызываться отдельным сообщением Assign, SetState и т.д.
Вообще ваш монолог наталкивает на мысль, что вы способны сомообучаться, что хорошо. Пожалуйста, не пишите на форум, как только возникает проблема. Путь профессионала - это самообразование. Задавайте вопрос, если проблему не удается решить собственными силами. Для всего остального есть Твитер.
Старый 24.08.2011, 19:16   #14
Артем Enot Грунин
Но в системных заданиях все равно отметка о состоянии - не выполнено. И сообщение о неотловленном исключении... Это баг или фича?
Нет, это кривой плагин, который нужно отлаживать. Как это сделать - написано в SDK, на этом форуме и в Google.
Очевидно ваш плагин отрабатывает снаружи системной транзакции, так что его операции не откатываются после падения. Какая-то из строчек кода, которая идет после успешно выполненных операций выбрасывает исключение, поэтому в системных заданиях операция числится проваленой. Просто отладте свой код и все будет хорошо.
Старый 24.08.2011, 20:11   #15
KP0H is offline
KP0H
Дело в том что в данный момент последняя строчка кода идет AssignResponse response = (AssignResponse)service.Execute(assign);
После этого закрывается блок try и начинается catch, который собственно не отлавливает никакой ошибки.
Поэтому я немного не понимаю на данный момент всю соль ситуации, но с работой самого плагина в принципе разобрался, завтра займусь "Работой над ошибками".
Еще один вопрос. Plug-in Profiler по своей сути это вообще что за зверь?
Ну собственно пока это продолжение монолога. В любом случае разбираться уже буду завтра. Зато быть может кому-то мой монолог сэкономит 8 часов работы)
В Google по моим запросам эта тема выпадает первой)))
Старый 24.08.2011, 21:43   #16
Артем Enot Грунин
Возможно плагин не обновился и в базе все еще старая сборка. Де-ба-гинг...
Старый 25.08.2011, 07:33   #17
KP0H is offline
KP0H
Последний интересующий меня вопрос по существу:
Download the details and load with Plug-in Profiler - это означает что есть какая-то утилита, которой можно скачать лог и посмотреть? Если есть то как она называется и где её искать?
query, пользователи, роли, запрос (query)
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
