Старый 01.08.2011, 05:32   #1
denon is offline
denon
? Параметры модуля зарплата
В форме Расчеты с персоналом > Настройка > Параметры есть поле Дата расчета. Это поле неактивно. Подскажите, пожалуйста, как сделать это поле активным, чтобы внести туда какие-либо данные, и для чего оно вообще нужно?
Спасибо!
Старый 01.08.2011, 05:38   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У вас какая версия системы?
Ivanhoe as is..
Старый 01.08.2011, 05:49   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от denon Посмотреть сообщение
Спасибо!
У вас немного странные приоритеты
Сначала надо разобраться, зачем нужно поле, а уж потом думать, надо ли (и как) делать его доступным для ввода.
В 3.0 в этом поле сидит текущий период расчёта зп. По мне, так и не надо его менять руками.
С уважением,
Вячеслав
Старый 01.08.2011, 07:23   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Спасибо!
в табличку параметров влезте и там поменяйте.
Старый 01.08.2011, 07:32   #5
vkofanov is offline
vkofanov
Аватар для vkofanov
59 / 16 (1) ++
Спасибо!
Поле управляется через вкладку "Календарь расчета" и стрелочками.
Для перхода вперед в рамках одного периода расчета ограничений нет, назад есть определенные условия по флагам и состоянием процедур.
Виталий
расчеты с персоналом
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
WebActionMenuFunction - получить параметры Alex05507 DAX: Программирование 0 18.06.2010 13:12
Ответы на вопросы по Заработной плате, Кадрам, Управлению персоналом ALST DAX: Функционал 219 26.08.2008 08:18
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Связь модуля ОС с Управлением запасами, Расчетами с клиентами Одиночка DAX: Функционал 6 25.08.2004 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
