Старый 12.07.2011, 08:48   #1
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Получение информации о сущности через IMetadataService
Здравствуйте, есть такой плагин http://crmaudit.codeplex.com/. Замечательно подходит для аудита, но есть одна проблема. В коде:
Код:
            // Get a reference to the CRM Web Service & metadata service
            ICrmService crmService = (ICrmService)context.CreateCrmService(true);
            IMetadataService metaData = context.CreateMetadataService(true);
            // Get the metadata about the current entity.
            RetrieveEntityRequest req = new RetrieveEntityRequest();
            req.EntityItems = Microsoft.Crm.Sdk.Metadata.EntityItems.IncludeAttributes;
            req.LogicalName = context.PrimaryEntityName;
            RetrieveEntityResponse res = (RetrieveEntityResponse)metaData.Execute(req);
на последней строке вылетает с ошибкой в трассе "Crm Exception: Message: SecLib::CheckPrivilege failed" для всех, кто не обладает ролью Системного администратора. Пользователь может просматривать/создавать/удалять свои записи через интерфейс CRM.
Погуглив, нашел нечто похожее (спасибо Сливке) http://mmcrm.ru/?p=1303, но не совсем понял в какой сущности не хватает разрешений (имя разрешения prvReadEntity).
Или же это вообще какое-то стандартное разрешение на получение метаданных об объекте?
Старый 12.07.2011, 09:49   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте поправить плагин так:
            ICrmService crmService = (ICrmService)context.CreateCrmService(false);
            IMetadataService metaData = context.CreateMetadataService(false);
Только для меня загадка зачем результат CreateCrmService приводить к ICrmService, потому как то же самое возвращает и метод. Ох уж эти "индо"-разработчики.
За это сообщение автора поблагодарили: lode (1).
Старый 12.07.2011, 10:21   #3
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
про "индийский" согласен, без доработки "напильником" этот плагин не работает
checkprivilege, imetadataservice, metadata
Проблема при создании сущности Incident через веб-сервис Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 4 22.04.2010 14:51
Получение данных из CRM 4.0 через web service в стороннем приложении datfi Dynamics CRM: Разработка 3 18.10.2009 20:31
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Получение свойств сущности DinDim Dynamics CRM: Разработка 3 06.02.2009 18:58
Обновление поля во внешней сущности через JScript Sergio_che Dynamics CRM: Разработка 4 06.06.2008 23:44
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
