Старый 31.05.2011, 16:02   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
? Проблема с сортировкой на гриде
Axapta 3.0 SP4, две таблицы на гриде связаны по InnerJoin. Кликаю на хедер поля ZipCodeId второй таблицы. Сортировка вроде отрабатывает, но визуально записи расположены в беспорядке:
Код:
BH14 8DW
LA8 0NJ
YO7 3NL
DL10 5JU
YO7 4AZ
CA3 9SU
CA1 2LW
BD24 9NT
XML в конце executeQuery выдает следующее:
Код:
<Query Name="" Title="" Form="SysQueryForm" UserUpdate="Yes" Version="11" Literals="Default" Interactive="Yes" AllowCheck="Yes" RecordLevelSecurity="Yes" NextUniqueId="1002" >
  <methods />
  <Data_Sources>
    <datasource Name="Table1" Table="Table1" UniqueId="1000" Company="" FirstOnly="No" FirstFast="No" AllowAdd="All_fields" OrderMode="Order_by" FetchMode="1:n" JoinMode="InnerJoin" Update="No" Relations="No" Enabled="Yes" >
      <fieldlist Dynamic="Yes" >
      </fieldlist>
      <order>
        <SortOrder>
        </SortOrder>
      </order>
      <Ranges>
      </Ranges>
      <Data_Sources>
        <datasource Name="Table2" Table="Table2" UniqueId="1001" Company="" FirstOnly="No" FirstFast="No" AllowAdd="All_fields" OrderMode="Order_by" FetchMode="1:1" JoinMode="InnerJoin" Update="No" Relations="No" Enabled="Yes" >
          </fieldlist>
          <order>
            <field Table="Table2" Field="ZipCodeId" Ordering="DESCENDING" AutoHeader="No" HeaderDetailLevel="Auto" AutoSum="No" SumDetailLevel="Auto" />
          </order>
          <Ranges>
          </Ranges>
          <Data_Sources>
          </Data_Sources>
          <Relations>
            <association Table="Table1" RelatedTable="Table2" Field="Field1" RelatedField="Field1" />
          </Relations>
        </datasource>
      </Data_Sources>
    </datasource>
  </Data_Sources>
</Query>
Никаких проблем с ним, вроде, нет.
select из джоба сортирует верно:
static void Job12(Args _args)
    Table1  table1;
    Table2  table2;
    int i;
    while select table1
    join table2
        order by ZipCodeId
        where table2.Field1 == table1.Field1
        i++;
        info(strfmt("%1,%2", i, table2.ZipCodeId));
        if (i>1000)
            break;
Есть какие-нибудь идеи, в чем может быть проблема?
Старый 31.05.2011, 16:08   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
посмотреть через мониторинг запросов SQL, что уходит на сервер
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
Старый 31.05.2011, 16:41   #3
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Спасибо за совет, разобрался.
Код:
ORDER BY A.DATAAREAID,A.Field2,A.Field3,A.Field4,B.DATAAREAID DESC,B.ZIPCODEID DESC
Это происходит из-за того, что в свойствах Index основной таблицы был указан индекс, по которому происходила сортировка по умолчанию - я этого сразу не заметил.
Странно вообще-то, я бы ожидал, что для пользователя результат изменения сортировки вручную должен быть предсказуемым. В конце концов, если он кликает на хедер поля основной таблицы, порядок записей изменяется верно, а то, что ZipCodeId берется из другой таблицы, пользователя интересует меньше всего.
Насколько я понимаю, идеального решения у этой проблемы нет. Я собираюсь перенести сортировку по умолчанию из свойства Index в метод датасорса init(), но так-как при этом сортировка в двух таблицах так и останется независимой друг от друга, в некоторых случаях пользователям придется менять ее в форме Filter Records > Sorting.
Последний раз редактировалось Hyper; 31.05.2011 в 16:43.
Старый 31.05.2011, 17:24   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
В трешке должно быть свойство у источника данных, называется index и определяет порядок сортировки в гриде, этим свойством программно можно управлять, например.
Axapta book for developer
Старый 31.05.2011, 17:43   #5
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Да, я об этом свойстве и написал постом выше.
ax3.0, grid, грид, сортировка
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Две таблицы в гриде Prophetic DAX: Программирование 14 23.09.2010 15:02
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
проблема с display методом kitty DAX: Программирование 6 29.11.2007 19:24
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
