Старый 04.11.2003, 22:09   #1
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
:( Очень нужна Ваша помощь!!!
Буду очень признателен всем за помощь!!!!
Аксапта 3.0 sp1! Запись таблицы создается в классе и там же insert(). После того как отработал класс необходимо открыть форму, в которой один из DataSources базируется на вышеописанной таблице!! При открытии формы необходимой сделать update() одного поля в записях таблицы!!! Но для созданных перед запуском формы записей возникает ошибка, что запись не может быть изменена, т.к она изменена другим пользователем!!! Все операции выпонялись под одним поьзоваиелем!!! После перезапуска Аксапты ошибка не возникает!!!!
Старый 05.11.2003, 11:12   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Такие фокусы возникают, если запись была изменена позже, чем считана в буфер формы. Ваша ошибка. Последовательность должна быть такая:
1. Вставили запись в классе
2. Обновили запись где-то
3. Отработал executeQuery() источника данных формы, считав уже обновленные данные
или такая:
2. Отработал executeQuery() источника данных формы, считав вставленные записи
3. Обновили запись в источнике данных формы
4. Так или иначе отработал write() источника данных
Итак, самый простой способ - лишний раз перечитать данные с сервера. Есть и более сложные методы выборочного обновления записей в источнике данных. Пример - класс RunBaseMultiParm.
Старый 05.11.2003, 11:51   #3
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
EVGL спасибо Вам большое!!! Спасли, можно сказать, от "неминуемой гибели"!!!
Срочно нужна помощь по платежам Blondinka_N DAX: Функционал 8 06.08.2008 14:10
Проблема с Enterprise Portal AX 4. Срочно нужна помощь. zelibobis DAX: Функционал 3 16.10.2007 18:48
Помощь нужна!!! samco DAX: Функционал 5 22.06.2005 14:29
опять нужна помощь новичку Sada DAX: Функционал 18 01.04.2005 12:42
Управление резервированием - нужна помощь! Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 8 25.03.2003 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
