Старый 24.02.2011, 11:17   #1
Denicce is offline
Denicce
Lightbulb Открыть текстовый файл ansi (win1251) на нерусифицированной Windows.
Задача: прочитать в axapta текстовый файл, сохраненный в кодировке Windows-1251 (ansi) на нелокализованной Windows. Смена региональных настроек ОС недопустима. Версия axapta DAX40SP2.
В-общем, поискал, порылся, сделал следующим образом, может, что получше предложите. За реализацию WinApi функции преобразования текста ansi->utf8 спасибо AndyD.
Пробовал через Binary и получение массива символов через COMVariant и SafeArray. Потом в цикле сдвиг зоны кодов символов 192-255 ("А".."я") на 848 вперед. Работает, но медленно.
Может, как-то упростить и сделать через .NET (на форуме можно найти функции преобразования ansi->utf8, но, как я понял, там могу быть проблемы с подключением references у пользователей.
Не сообразил, как можно преобразовать строку и сразу с ней работать, без сохранения файла с конвертированным текстом и открытия оного как utf-8 через TextBuffer. Тут тоже какие-то оптимизации возможны, я думаю.
P.S.
Кстати, вся эта канитель возникла при импорте банковской выписки, сохраненной в формате 1С. Не нашли возможности формировать эту выписку сразу в Unicode, что исключило бы проблемы с чтением файла.
client static void kird_fileAnsi2utf8_forum(Args _args)
    TextBuffer          tb = new TextBuffer();
    FileName            filenameANSI = "c:\\TEMP\\ansi.txt";
    FileName            filenameUTF8 = "c:\\TEMP\\utf8.txt";
    str                 text;
#define.CP_WinCyrillic(1251) // windows cyrillic
#define.CP_UTF8(65001)       // UTF-8
str Ansi2Utf8(str Ansi) // THANKS AndyD
    DLL             _kernelDLL        = new DLL("KERNEL32");
    DLLFunction     MultiByteToWideChar  = new DLLFunction(_kernelDLL, "MultiByteToWideChar");
    DLLFunction     WideCharToMultiByte  = new DLLFunction(_kernelDLL, "WideCharToMultiByte");
    Binary          buf, buf1;
    int             len;
    str             res;
    res = "";
    if (Ansi)
        buf = new Binary(strlen(Ansi)+1); // тут нужно +1, иначе код сваливается с ошибкой.
        buf.string(0, Ansi);
        buf1 = new Binary((strlen(Ansi) + 1) * 2);
        MultiByteToWideChar.returns(ExtTypes::DWord);
        MultiByteToWideChar.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord,
                                ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord);
        if (MultiByteToWideChar.call(#CP_WinCyrillic, 0, buf, strlen(Ansi) + 1, buf1, strlen(Ansi) + 1))
            WideCharToMultiByte.returns(ExtTypes::DWord);
            WideCharToMultiByte.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord,
                                    ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
            len = WideCharToMultiByte.call(#CP_UTF8, 0, buf1, strlen(Ansi) + 1, buf, 0, 0, 0);
            if (len)
                buf = new Binary(len);
                if (WideCharToMultiByte.call(#CP_UTF8, 0, buf1, strlen(Ansi) + 1, buf, len, 0, 0))
                    res = buf.string(0);
    return res;
void saveIO() // сохраняем через AsciiIo, т.к. работает быстрее в 5-10 раз, чем сохранение через TextBuffer.toFile()
    AsciiIo aSCIIFile;
    aSCIIFile = new AsciiIo(filenameUTF8, "w");
    aSCIIFile.write(text);
    return;
// OPEN FILE
    if (! tb.fromFile(filenameANSI))
        throw error('bad open ansi');
    text = tb.getText();
    info(strfmt("ansi: %1", text));
// CONVERT TEXT
    text =  num2char(0xEF)+num2char(0xBB)+num2char(0xBF)+ // utf-8 file header. it is needed.
            Ansi2Utf8(text);
// SAVE FILE IN UTF-8
    saveIO();
// OPEN FILE AS UTF-8
    tb.fromFile(filenameUTF8, FileEncoding::UTF8);
    info(strfmt("utf8: %1", text));
За это сообщение автора поблагодарили: Vasil (1).
ansi, text, textbuffer, textio, unicode, кодовая страница, текстовый файл, asciio
Как открыть файл novic DAX: Программирование 4 02.04.2010 11:18
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Экспорт в текстовый файл с разделителями EAlex DAX: Программирование 7 14.07.2004 15:17
Экспорт накладных в текстовый файл SNG DAX: Программирование 20 13.11.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
