Старый 26.08.2014, 14:30   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
? добавить объект AOT в контроль версий при создании
Доброго.
Кто-нибудь решал такую задачу?
Подвопрос: как перекрыть(дополнить) реакцию на создание нового объекта в AOT.
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 26.08.2014, 14:44   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Я когда-то перекрывал \Classes\VersionControl\allowEdit, который дергается Аксаптой и при создании объекта. Возможно, есть лучший способ.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 26.08.2014, 15:32   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А я делал это при сохранении \Classes\VersionControl\save
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), gl00mie (2), madm (1).
aot, create, object, version control
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
Контроль версий DAx 2009 - экспорт по версиям npokypatop DAX: Программирование 4 17.08.2010 12:31
Контроль версий "MorphX VCS" Wamr DAX: Администрирование 10 22.06.2009 19:23
Как программно заблокировать объект в AOT? gl00mie DAX: Программирование 5 30.04.2008 16:23
Контроль версий DAX 4.0 valentino DAX: Администрирование 0 31.08.2007 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
