Active Directory DynamicsAX 4/0
Подскажите, из какой группы в домене по умолчанию берется список пользователей при импорте оных мастером? Почему-то далеко не все пользователи появляются в этом списке, хотя в домен входят все.
Код: (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=512)) Для проверки можно воспользоваться прилагаемым VBScript'ом, там, правда, не все возможные флаги расшифровываются, но должно хватить. Его выхлоп нужно перенаправить в какой-нить текстовый файл вот так: Код: cscript /nologo adsi-list-user-account-flags.vbs>list.txt Код: test, 0x00010202, Тестовый логин, LDAP://CN=test,CN=Users,DC=domain,DC=ru 0x00000002 - The user account is disabled. 0x00000200 - This is a default account type that represents a typical user. 0x00010000 - The password for this account will never expire. Код: (&(objectClass=user)(objectCategory=person)) Последний раз редактировалось gl00mie; 05.03.2007 в 15:56. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), belugin (14). |
http://axforum.info/forums/showthrea...884#post116884
Swetik AD поднят случайно не на базе Windows 2000 Server? Если да, то столкнулись с такой же проблемой, запрос в сервисную службу открыт, MS обещали исправить этот баг в 4.1. В качестве workaround заведите в AX пользователя, у которого есть расширенные права на домен(Domain Admin железно работает), дайте ему права админа в аксапте, при импорте, он увидет список пользователей домена полностью, а так же сможет активировать введенных в ручную юзеров. |
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), Artoodeetoo (1). |
спасибо, будем пробовать
Обычный пользователь домена завести пользователей в Аксапте не смог. Администратор домена это сделал без проблем. |
Теги |
active directory, ax4.0, faq, полезное |
