Старый 02.08.2010, 12:13   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Запросы / Итоги для ЗПР
Доброго времени суток, уважаемые.
Стоит задача выводить итоговую информацию по ЗПР по кнопке Запросы / Итоги. Столкнулся со следующим фактом:
если ЗПР имеет статус "Открытый заказ" (накладная не разнесена), то при нажатии на кнопку Запросы / Итоги выводятся итоги по этому ЗПР. Если же накладная для этого ЗПР разнесена, то Запросы / Итоги выводит форму с нулевыми значениями. Это стандартное поведение?
DAX 4.0
Старый 02.08.2010, 12:41   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 02.08.2010, 12:44   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А что такое ЗПР?
Итоги выводятся по оставшемуся количеству к разноске - чтобы понять, что получится в накладной.
Ivanhoe as is..
Старый 02.08.2010, 12:47   #4
Prophetic
А что такое ЗПР?
Заказ на продажу.
Старый 02.08.2010, 14:06   #5
timurleng is offline
timurleng
Запросы-Итоги в заказах/ закупках
Опция «Запросы-Итоги» в заказах/ закупках имеет вполне конкретное назначение – отображение общих итогов по строкам, находящихся в определённом статусе «предобработки» данного заказа/ закупки на текущий момент времени:
- «Скомплектовано»/ «Зарегистрировано» по складским проводкам;
- «Отпущено»/ «Получено» по складским проводкам;
- количество, указанное в полях «Немедленная поставка»/ «Немедленное получение» на закладке «Количество», в строках заказа/ закупки;
- «Все» количество, оставшееся к обработке, в строках заказа/ закупки [Т.е. то кол-во в строках, проводки по которым находятся НЕ в статусах «Продано» и «Приобретено»]. Данное значение является выбором по умолчанию в форме «Запросов-итогов».
В зависимости от выбранного значения в поле «Обработать» в форме «Запросы-Итоги» отображаются нужные данные.
Поэтому, когда пользователь просматривает запросы по заказу/ закупке, находящемуся в статусе «Отгружено»/ «Оприходовано», то «Все» кол-во = 0, т.к. обрабатывать уже нечего в данном заказе/ закупке. И, действительно, просмотреть какие-то общие «обработанные» итоги уже не представляется возможным – стандартное поведение.
Однако, желание показывать «обработанные» итоги должно быть хорошо осмыслено при формировании ТЗ. Сложность заключается в возможной разности строк заказа со строками накладной: например, из-за предварительной обработке накладной по удалённой (исправленной, к примеру) из строк номенклатурной позиции. В форме не конкретизируется информация построчно, а потому просмотр «обработанных» итогов по заказу/ закупке, накладные по которому подвергались сторнировке – занятие абсурдное, в особенности, для обывателя.
Рекомендую детально подойти к формулировке требований и постановке задачи
Старый 02.08.2010, 15:13   #6
Prophetic
timurleng, благодарю за развёрнутый ответ.
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
Итоги в Excel tolstjak DAX: Программирование 16 09.02.2009 16:43
Про галки Итоги в фильтре Бигудь DAX: База знаний и проекты 10 05.02.2009 15:56
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
