Старый 28.06.2010, 10:20   #1
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
Самостоятельные клиенты AX
SAP
78 / 54 (2) ++++
Ошибка в функции str2num при обработке данных в экспоненциальном формате (плавающей запятой, научной нотацией).
Добрый день.
DAX 4.0 - Kernel version: 4.0.2503.516, Application version: 4.0.2501.347
Столкнулся с этой ошибкой при заливке остатков из 1С из файла excel, при обработке чисел с плавающей запятой малой величины, функция возвращает некорректный результат.
После анализа стало видно что ошибка возникает, когда в обрабатываемых данных из excel не стоит разделитель.
Вот демонстрация ошибки:
static void errorStr2num(Args _args)
    Qty qty1, qty2, qty3;
    qty1    = str2num('1e-3');
    qty2    = str2num('5.6e-2');
    qty3    = str2num('1.e-3');
    info(strFmt('%1 %2', num2str(qty1,0,3,2,0), 'Ошибка ожидаем 0,001'));
    info(strFmt('%1 %2', num2str(qty2,0,3,2,0), 'Без ошибки'));
    info(strFmt('%1 %2', num2str(qty3,0,3,2,0), 'Без ошибки'));
Причём в 3-ке MBS Axapta 3.0 Build #1951.7609/514-320 SP4/OP032-196 всё работало корректно.
Как вариант обхода ошибки можно использовать функцию any2real, или в обрабатываемом файле заменить разделитель с запятой на точку, это приводит к тому что данные из excel (пробовал на 2007-ом) подтягиваются не в экспоненциальном формате.
Подскажите исправлен ли баг в последующих версиях, если нет как зарегистрировать эту ошибку в microsoft?
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Последний раз редактировалось driller; 28.06.2010 в 10:22.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 28.06.2010, 11:27   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
1,000 Ошибка ожидаем 0,001
0,056 Без ошибки
0,001 Без ошибки
DAX 2009 EE SP1 Hotfix Rollup 3 (RU1) (5.0.1500.1313)
Старый 28.06.2010, 13:09   #3
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Спасибо. Значит сломали, давно но ещё не заметили. Нужно оформлять баг-репор не подскажете как? Просто ещё не сталкивался с этим...
Поль Валери
Старый 28.06.2010, 11:58   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от driller Посмотреть сообщение
\Classes\Global\str2num_RU
\Classes\Global\num2expstr
Перед импортом '1e-3' можно же спокойно преобразовать в '1.e-3', тем более понимание есть.
P.S. DAX 2009 EE SP1 Hotfix Rollup 4 (5.0.1500.2116)
Старый 28.06.2010, 12:34   #5
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
А вот еще интересно, что и '.1-3', и '.1e-3' преобразуются в ноль.
Старый 29.06.2010, 06:54   #6
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Опять же в отладчике видно что вариант с '.1e-3', 3-ка обрабатывает нормально, а '.1-3' передавать наверное не корректно, думаю присутствие "E" (exponent) является обязательным.
Поль Валери
Старый 28.06.2010, 13:20   #7
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
str2num_RU в 4-ке нету, и видимо предложенный вами вариант работает только вместе с ним потому как num2expstr на входе ждет "real r".Не спорю вариантов обхода может быть масса, когда уже знаешь где споткнулся. Просто не приятно когда натыкаешься на такие системные баги, представь при импорте несколько тысяч строк с такое ошибок попалось меньше двух десятков и только после довольно длительного времени.
Поль Валери
Старый 01.07.2010, 15:56   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Создал баг в системе для АХ6.
Спасибо за сообщение об ошибке
Ошибка в Данных компании DAX2009 Kuibida DAX: Программирование 8 24.07.2018 10:05
Ошибка при доступе к подключению к базе данных Ark DAX: Администрирование 11 01.06.2009 08:17
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
