Старый 07.06.2010, 16:59   #1
dmitro is offline
dmitro
Lightbulb MS Dynamics Ax 2009: SSAS & SSRS KPI's errors
Microsoft Dynamics Ax 2009 RTM SP1 (Rollup 4)
Kernel 5.0.1500.2116
Application 5.0.1500.1313
Solution 5.0.1500.1313.0
MS Server 2003 32x
MS SQL Server 2005 (KB955706)
MS Sharepoint Services 3.0 SP1
Коллеги! Для тех, кто настраивает ролевые центры и занимается OLAP-администрированием может быть полезно..
Возьмем стандартный ролевой центр CEO. На главной странице видим такую картину:
Для того, чтобы поправить данные ошибки, был задействован ресурс
http://www.microsoft.com/downloads/d...1-4a893dbc38a2
1. Находим по ссылке "Управление Ключевыми индикаторами производительности" название первого KPI "Total Revenue"
2. Октрываем в BIDS General Ledger Cube, находим закладку KPIs, находим Total Revenue
3. В Value Expression видим логику выполнения данного индикатора
Код:
(([Measures].[Master Amount - Ledger],[Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[33])
+ ([Measures].[Master Amount - Ledger],[Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[48])
+ IIF( ([Measures].[Master Amount - Ledger],[Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[51]) > 0, 0, ([Measures].[Master Amount - Ledger],[Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[51]) )
+ ([Measures].[Master Amount - Ledger],[Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[34])
) * -1
4. Идем в закладку Cube Structure и ищем [Ledger account descriptions], в Hieracrhies; разворачиваем и нажимаем ссылку "Edit ..."
5. Далее [Ledger account descriptions].[Ledger account categories], жмем Properties, ищем "Source"
6. Видим TableID = LEDGERACCOUNTCATEGORY, ColumnID = ACCOUNTCATEGORY
Теперь, внимание!
Выражение "[Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[33]" фактически означает запрос "select * from ledgeraccountcatgory where accountcatgory = 33", который при выполнении в MS SQL, конечно, возвращает ошибку! Ведь поле ACCOUNTCATEGORY текстовое и содержит название ака краткое описание категории счета, а нам нужно поле Код ссылки, которое называется ACCOUNTCATEGORYREF.
7. Меняем ColumnID на вышеозначенное поле, деплоим проект, процессим куб.
После перезагрузки Ролевого центра, картина становится куда приятнее
P.S. Total Receivables и Total Payables, заметим, также починились
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (5).
Старый 08.06.2010, 11:24   #2
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от dmitro Посмотреть сообщение
Теперь, внимание!
   "select * from LEDGERACCOUNTCATEGORY where ACCOUNTCATEGORY = 33",
Код:
CREATE TABLE [dbo].[LEDGERACCOUNTCATEGORY](
	[ACCOUNTCATEGORY] [nvarchar](20) NOT NULL,
	[DESCRIPTION] [nvarchar](60) NOT NULL,
	[ACCOUNTTYPE] [int] NOT NULL,
	[CLOSED] [int] NOT NULL,
	[ACCOUNTCATEGORYREF] [int] NOT NULL,
	[DATAAREAID] [nvarchar](4) NOT NULL,
	[RECVERSION] [int] NOT NULL,
	[RECID] [bigint] NOT NULL,
 CONSTRAINT [I_1395ACCTCATEGORYREFIDX] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[DATAAREAID] ASC,
	[ACCOUNTCATEGORYREF] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
Старый 08.06.2010, 11:44   #3
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Теперь, внимание!
dmitro поясни немного, по скриншоту.
1) В кубе General Ledger Cube ищем в Dimensions Ledger account descriptions переходи на Edit Ledger chart of account
2) В измерении Ledger account descriptions
В Source поле ACCOUNTCATEGORYREF выставляем для KeyColumns и для NameColumns?
Старый 08.06.2010, 12:35   #4
dmitro is offline
dmitro
poleax, выставляем для NameColumns, остальное не трогаем
Старый 08.06.2010, 13:17   #5
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
1)
Зачем NameColumns портить? Связка данный все равно по KeyColumns
согласен с Ivanhoe
"NameColumn" - это и понятно, зачем пользователю видеть код, если ему нужно понятнее название?
2) Скриншоты из VS можешь привести где и что правишь?
Не совсем понятно
3) Ivanhoe Полный проект по кубам выложить можешь в инете? У меня все равно The Key Perfomance Indicator (KPI) does not exist on the server
Последний раз редактировалось Poleax; 08.06.2010 в 13:34.
Старый 08.06.2010, 13:03   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У меня при просмотре dimension [Ledger account descriptions] и его attribute [Ledger account categories] видно, что свойство "KeyColumns" = LEDGERACCOUNTCATEGORY.ACCOUNTCATEGORYREF (Integer), т.е. именно то поле, которое нужно. А вот LEDGERACCOUNTCATEGORY.ACCOUNTCATEGORY (WChar) прописано в свойстве "NameColumn" - это и понятно, зачем пользователю видеть код, если ему нужно понятнее название?
Т.е. в моем кубе "из коробоки" всё работает верно, и ошибок как на первом экране или в описании нет.
DAX 5.0.1500.2116 EE.
P.S. Некоторые отчеты SSRS работают некорректно из-за того, что в них жестко прописаны фильтры по полям-перечислениям. При этом значение фильтра из-за локализации неверное и отчет не выводит данные - исправить можно как через Visual Studio так и через веб-сервер отчетов. Пример - Ledger.ActualvsBudget.FullPage, в котором прописан тип бюджета "Main" (соответствует английскому значению метки).
Ivanhoe as is..
Старый 08.06.2010, 14:20   #7
dmitro is offline
dmitro
Ivanhoe, может я не прав, но не совсем так как ты сказал..
В KPIs кубов в Value Expression есть описалово того, как собственно этот KPI собирается. Так вот в нашем случае там содержится [Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[33], где фильтр накладывается не на KeyColumn, а на NameColumn! А он задан по дефолту не правильно..
Здесь видно, что такое KeyColumn
Poleax, ты пробовал и не получилось? Не забудь, что надо сделать deploy и process проекта BIDS
Старый 08.06.2010, 14:53   #8
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Твое решение испытать не получается. Пробывал и Deploy Changes Only и Deploy All. Процессинг проходит отлично.
История "капремонта куба" :
У меня по Кубу General Ledger Cube одна и таже песня The Key Perfomance Indicator (KPI) does not exist on the server
dmitro если будет время, можешь глянуть тему The Key Perfomance Indicator (KPI) does not exist on the server ?
и
Process Cube (DAX 2009):
Почему когда я создаю проект через Администрирование --> Настройка --> Бизнес-анализ --> OLAP --> Создать проект бизнес-аналитики
В папке проекта только один файл AnalysisServicesProjects.database
Старый 08.06.2010, 15:46   #9
dmitro is offline
dmitro
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
и
Сейчас посмотрю твой проект Analysis Services ProjectR2 и отпишусь в тему
Старый 08.06.2010, 14:40   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Правильно ли я понимаю, что:
1. Вы утверждаете, что нужно поменять name column в аттрибуте так, чтобы он возвращал код (например, 33) вместо названия? Т.е. пользователь в ОЛАП-отчете увидит именно 33, а не понятный ему SALES.
2. Вы утверждаете, что MDX выражение работает именно с name-column аттрибута, а не с ключом? Т.е. многие другие KPI в этом и других кубах написаны неверно, ведь там повсеместно используется конструкция вида [Employee].[Status].&[1], т.е. фильтр на значение ключа аттрибута, а не его наименования?
Ivanhoe as is..
Старый 08.06.2010, 15:29   #11
dmitro is offline
dmitro
Ivanhoe,
Я утверждаю (и KPIWalktrough взятый с msdn тому подтверждение), что NameColumn - это то поле, на которое накладывается фильтр = '33', а не то, что увидит пользователь в отчете. В отчете пользователь видит сумму:
(([Mesures].[Master Amount - Ledger],[Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[33])
что означает дословно 'выбрать сумму AmountMST из LedgerTrans ака измерение [Mesures].[Master Amount - Ledger],
у которых счету из LedgerTable соответствует категория из LedgerAccountCategory
c фильтром на NameColumn = 33 ака [Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[33]' и т.д.
Если как в стандарте, то правильно было бы [Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[SALES]
2. Вы утверждаете, что MDX выражение работает именно с name-column аттрибута, а не с ключом? Т.е. многие другие KPI в этом и других кубах написаны неверно, ведь там повсеместно используется конструкция вида [SIZE=2][Employee].[Status].&[1], т.е. фильтр на значение ключа аттрибута, а не его наименования?
Именно так. В других точно также: Status = 1 означает то же самое, что NameColumn = 1. Под выражением 'NameColumn' в OLAP подразумевается скорее всего что-то типа "именованного столбца", а не аксаптовского "наименования". А KeyColumn содержит уникальный ключ таблицы.
Старый 08.06.2010, 17:08   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ivanhoe,
Простите, а вы работали с отчетами OLAP? Когда пользователь построит отчет и в строках, например, захочет сделать группировку по категориям счетов, то в значениях ему не интересно видеть 1, 2, 3, ..., ему понятнее видеть SALES, COGS, etc. Т.е. это поле пользователь все-таки увидит - вернее его значение.
Ок, не поленился, провел эксперимент: не менял nameColumn, поменял сам текст KPI - см. картинку 1 и результат - картинка 2. Если вернуть как было [35], то в отчете выдается нормальная цифирка из ГК.
Мне кажется, что в KPIWalkthroug на странице 18 ошибка и смотреть надо было keyColumn.
Миниатюры
ID:	5900   Нажмите на изображение для увеличения
Ivanhoe as is..
Старый 08.06.2010, 17:13   #13
dmitro is offline
dmitro
Уж если менять текст, то надо хотя бы взять его в кавычки, иначе SQL не поймет
Попробуйте так ["COGS"]
Старый 08.06.2010, 17:44   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ага, уже подумал и проверил - все то же самое (ошибка). А теперь вы не поленитесь и верните nameColumn как было и отпроцессируйте куб. Что будет?
Для чистоты эксперимента - проставьте в плане счетов категории у счетов, по которым не нулевое сальдо в текущем периоде.
ЗЫ. MS SQL AS 2008.
Ivanhoe as is..
Старый 08.06.2010, 17:16   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Определение NameColumn:
Определяет столбец, предоставляющий имя отображаемого пользователям атрибута, а не значение в ключевом столбце для этого атрибута. Этот столбец используется для отображения понятного пользователям столбца, когда значение ключевого столбца для элемента атрибута зашифровано или является непонятным для пользователей, или когда ключевой столбец основан на составном ключе.
Я, к сожалению, не специалист по Analysis Services и не знаю на 100% как правильно делать. Но назначение nameColumn именно такое, как я писал.
Другое дело, что при вычислении MDX выражения система под .&[35] может понимать именно значение видное пользователю, а не уникальный код (что логичнее и подтверждается моим эксприментом). Сейчас ищу этому подтверждение / опровержение.
Ivanhoe as is..
Старый 08.06.2010, 17:57   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нашел специалиста по MDX, который авторитетно заявил, что "[Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[33]" означает фильтр именно по уникальному коду "33".
Если бы и уникальный код, и наименование были одного типа, то Система сначала бы сделала поиск по коду и только потом - по наименованию, при этом наименование бы сработало только при условии уникальности.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: dmitro (1).
Старый 08.06.2010, 18:10   #17
dmitro is offline
dmitro
Ivanhoe, наверное вы правы, и где был раньше ваш специалист Однако для меня остается загадкой, как тогда заработали KPIs, после вышеописанных манипуляций.. Возможно, это магия.
Старый 08.06.2010, 18:21   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А до этого куб процессился? При процессировании были ошибки?
Ivanhoe as is..
Старый 08.06.2010, 18:36   #19
dmitro is offline
dmitro
В том то и дело, ошибок не было, сплошной "Process succeeded.".. А на портале фиг, одни ошибки KPIVALUE
Старый 09.06.2010, 09:59   #20
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
При ручной правке NameColumn, у атрибутов в измерениях, в свойствах DataType и DataSize меняются значения на соответствующие значения поля из БД. Это и исправляет проблему.
Ура, разобрались. Все вернулось на круги своя, в рамки msdn.
kpivalue, ssas, ssrs, totalpayables, totalreceivables
SSRS and SSAS Integration for Microsoft Dynamics AX 2009 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 21.01.2009 09:41
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
