Старый 28.05.2010, 14:25   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Исправить сумму по накладной
Можно ли это как то сделать не создавая обратную накладную и новую с правильной?
Ситуация следующая.
Приход товара делается вначале отборочной, потом он продается некоторое время с нулевой себестоимостью. Затем делается накладная по закупке на кол-во проданного товара (по закупке будет много таких накладных), т.е. товар приходуется финансово (физ. кол-во не изменяется), делается пересчет себестоимости.
Если в накладной неправильно ввели цены, можно ли это как то поправить, так что сумма накладной изменилась?
Старый 28.05.2010, 14:54   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
сторнируем и проводим на правильную сумму - только так.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 28.05.2010, 15:00   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Если я сторнирую накладную, то есть создам обратную накладную по кол-ву по той же закупке, то получится физический расход товара. А товар уже ушел со склада.
Старый 28.05.2010, 15:08   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
октатывайте всю цепочку: сначала откатываем продажу, потом закупку.
затем заново все проводим правильно.
альтернатива - включайте отрицательный физ и фин склад, дейлайте сторно по закупке и опять выключайте отрицательный физ склад (но тут я не уверен, какие есть подводные камни). upd: лучше так все-таки не делать, т.к. уход запасов в минус череват проблемами с себестоимостью. сторнируйте всю цепочку - так надежнее. + лучше включить физическую себестоимость (чтобы при расходе в расчет себестоимости попадали физически обработанные приходы - в вашем примере тогда как раз не будет нулевой себстоимости при расходе).
Последний раз редактировалось d&m; 28.05.2010 в 15:19.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
Старый 28.05.2010, 15:01   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А как вы продаете не закупленный (финансово) товар? У вас отрицательные остатки?
Ivanhoe as is..
Старый 28.05.2010, 15:04   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
включен финансово отрицательный склад. товар физически есть (по отборочной) - вперед продавать.
Старый 28.05.2010, 16:32   #7
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
А зачем заморачиваться с включением отрицательного склада? Проще сначала сделать правильную накладную, затем сторнирующую и отмаркировать складские проводки.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 02.06.2010, 11:10   #8
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
А какую накладную планируете корректировать по закупке или по продаже?
Если речь о корректировке накладной на приход товара и откорректировать небходимо только сумму, можно попробовать механизм корректировки накладных расходов.
Расчеты с поставщиками \ Запросы \ Журналы \ Накладная \ кнопка Накладные расходы \ Корректировка
Алексей
Старый 02.06.2010, 11:26   #9
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
такой способ исправит только стоимость прихода, и не исправит сумму задолженности перед поставщиком.
при корректировке наколадных расходов по разнесенной накладной - можно использовать только накладной расход, у которого разноска:
Д номенклатура К счет ГК
т.е. стоимость купленного товара вы скорректируете, а вот сумма задолженности перед поставщиком и сумма накладной останутся прежними.
вряд ли такой метод поможет в случае, когда накладная поставщика была разнесена с неправильными ценами
За это сообщение автора поблагодарили: Shmel_83 (1).
как правильно, накладная, сторно
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Как включать налог в сумму по строке в накладной на услуги (клиенты)? concigliory DAX: Функционал 16 23.12.2004 13:59
Как в Накладной на услуги включить налог в сумму накладной? malex DAX: Функционал 5 25.08.2004 17:57
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
