Старый 03.05.2010, 18:03   #1
HorrR is offline
HorrR
Странная проблема с userid2Name на старте клиента
Сначала опишу в 2х словах архитектуру, в которой происходит вылет стек трейса:
в Application.StartupPost() вызывается наш класс, который выполняет определенную работу при старте клиента. В методе run нашего класса первой инструкцией является следующая:
UserName userName = userId2name(curUserId());
Теперь кейс: есть некий тестовый пользователь, у которого при логине вылетает следующий стек трейс:
-Global.userId2name()
-НашКлас.run()
-Application.startupPost()
Что загадочно и непонятно.
Потому что:
a.) userId2name выполнится без ошибки ДАЖЕ если нет UserInfo с Id = curUserID();
б.) у UserInfo таблицы нет ни SecurityKey, ни ConfigurationKey(что логично), НО, после того, как пользователь был переведен в группу админов, ошибка испарилась, при удалении из неё - снова за старое.
UPD:
Тот же стек трейс валится у вас пользователей этой юзер-группы, у других юзверь-групп, даже без админских прав все нормально...
Axapta has seduced me deadly!
Последний раз редактировалось HorrR; 03.05.2010 в 18:15. Причина: update
Старый 04.05.2010, 01:02   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А ошибка то какая?
Возможно просто userId2Name() использует какой-то класс, который еще не инициализирован в Infolog.startupPost()..
Может попробуйте, ради интереса, такой подход, как используется здесь (addTimeOut):
http://kashperuk.blogspot.com/2010/0...-menu-for.html
Старый 04.05.2010, 08:57   #3
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
а.) У меня нет функции Global.userId2name() но осмелюсь предположить что возможно она должна возращать не ошибку а false.
б.)
но есть права доступа на саму таблицу...
А вообще BREAKPOINT вам в помощь...
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Проблема запуска клиента DAX 2009 SP1 (safe mode) polygris DAX: Программирование 6 19.01.2010 12:32
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
