Старый 07.01.2011, 01:45   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Thumbs up Параметр ком.строки crosscompany и место поля dataareaid в индексах
Коллега обнаружил очень занятную особенность ядра AX 2009: помните, раньше был такой параметр командной строки -internal=crosscompany, после добавления которого можно было играться позицией поля dataareaid в индексе? Так вот, в AX 2009 этот режим включен по умолчанию, так что можно в любой момент у любого индекса таблицы, чьи данные хранятся в разрезе компаний, указать, каким именно полем по счету должно быть в этом индексе поле dataareaid. Это очень удобно с учетом того, что в AX 2009 появилась возможность делать запросы сразу по нескольким компаниям и в куче мест стандартного функционала она активно используется. Зачастую генерятся запросы, которым dataareaid на первом месте в индексах ну совсем ни к чему, и такие индексы теперь очень просто стало подправлять: достаточно явно добавить в индекс поле dataareaid и переместить его на нужное место в списке индексируемых полей.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2), Logger (3), lev (5), jonny (3).
Старый 02.02.2011, 11:45   #2
LRA is offline
LRA
Эта возможность уже была в Dynamics AX 4
Старый 18.02.2013, 09:38   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Всем добрый день. В AX4 есть возможность добавлять в индекс поле DataAreaId и ставить его в любой позиции, хоть в конец. Что собственно дает небольшой прирост производительности по некоторым полям.
Есть ли возможность средствами AX вообще сделать индекс без DataAreaId, оставив свойство SaveDataPerCompany без изменений. Например реализовать такую рекомендацию от DBAшников:
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_INVENTTABLE_ITEMID_ITEMNAME]
ON [dbo].[INVENTTABLE] ([ITEMID],[ITEMNAME])
WITH (ONLINE = ON, SORT_IN_TEMPDB = ON )
ON [Indexes]
GO
// no comments
Старый 18.02.2013, 11:16   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Скажите своим DBA чтоб меньше с DTA баловались, он им такого насоветует..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.02.2013, 13:28   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Поскольку У нас в AX более одной компании, а InventTable и InventSum являются таблицами серьезными, я решил послать админов куда подальше. На худой конец в индексе добавим поле в конец списка, как я и планировал.
// no comments
Старый 18.02.2013, 10:27   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Штатно, насколько я знаю, если поле DataAreaId физически создается Аксаптой в таблице, то оно явно или неявно будет и в каждом индексе, создаваемом в AOT. В этих условиях индекс без DataAreaId можно создать руками в БД, но чтобы при синхронизации Аксапта его не прибила, нужно предпринять дополнительные усилия.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 18.02.2013, 10:29   #7
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А зачем ?
Если dataareaId мешает в начале, можно его последним полем поставить.
ax2009, crosscompany, индекс
Строки временной таблицы с разными DataAreaId PavelSR DAX: Программирование 16 26.03.2008 10:32
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Есть у кого ни будь Job ик для групповой замены поля dataareaid в группе таблиц ShadowFromXZone DAX: Функционал 7 13.10.2004 12:48
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Параметр коммандной строки -job=<s> vovayak DAX: Администрирование 11 17.10.2003 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
