Старый 09.12.2009, 11:44   #1
ortin is offline
ortin
Проблема с определением размера таблицы через ADO
Пишу код, который должен вернуть размер таблицы в базе SQL:
        cmd = new COM("ADODB.Command");
        cmd.activeConnection(con.connection());
        cmd.commandType(#adCmdStoredProc);
        cmd.commandText("sp_spaceused");
        params = cmd.Parameters();
        param = cmd.CreateParameter('@objname',#adWChar, #adParamInput,776,"EMPLTABLE");
        params.append(param);
        recordSet = cmd.execute();
Вылетает с ошибкой: Метод 'execute' в COM-объекте класса 'ADODB.Command' возвратил код ошибки 0x80040E14 (<неизвестно>), который означает: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The object 'EMPLTABLE .
Торможу и не могу понять в чём проблема.
Старый 09.12.2009, 16:09   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Во-первых, таблица там называется dbo.EmplTable.
Во-вторых, должны быть права на выполнение хранимых процедур.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: ortin (1).
Старый 10.12.2009, 12:42   #3
ortin is offline
ortin
Спасибо. О правах я как-то не подумал.
Новый Sales Order через AxSalesTable, проблема с InventTrans Qaz Qwerty DAX: Программирование 6 22.10.2008 22:08
Не вижу данных в таблице через обозреватель таблицы andy.l DAX: Администрирование 7 28.01.2008 13:24
Проблема с обновлением Грида из врем таблицы... yooshi DAX: Программирование 5 21.09.2005 17:27
проблема с вызовом новой (добавленной) таблицы alpin DAX: Программирование 4 12.01.2004 14:31
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
