Старый 01.12.2009, 15:38   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
AX2009. Не сохраняется Job
Обнаружил странный глюк редактора. Если в джобе перед непосредственным его объявлением встречается символ открывающейся круглой скобки, то джоб не сохраняется. Сбой вызывает как скобка использующаяся при объявлении макроса, так и просто находящаяся в коментариях.
#define.test(0)
static void Job1(Args _args)
Старый 01.12.2009, 15:46   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Закройте окно Job. Вроде так сохраняет.
Честно говоря, даже не знаю, или имеет смысл создавать для этого баг - уж очень низкий Severity/Priority
Старый 01.12.2009, 16:08   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Закрыть окно можно только без сохранения. Единственный выход заносить объявления макросов и комментарии внутрь джоба
Старый 01.12.2009, 16:28   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Мда прикольно.
Но способ нашел - сделать дубликат, при этом и оригинал и копия сохранятся
ax2009
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Как передать параметр из Job-a в Class с возможностью перезаписи? Yury J DAX: Программирование 14 11.01.2009 17:11
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
Глючит Job и TreeNode Alex_KD DAX: Программирование 0 29.08.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
