Старый 25.11.2009, 10:59   #1
if_maks is offline
if_maks
Программное создание счета на оплату в PDF
Всем привет!
У меня вопрос, который уверен, уже многие решали: как программно сгенерить pdf файл - хочется счет на оплату сохранять на диск при его формировании. Встроенный pdf конвертер не подходит поскольку в нем не работают русские шрифты. Или может быть решена проблема со шрифтами?
Поиском пользовался но ничего конкретного найти не получилось.
Axapta 3.0 SP4.
Спасибо!
Старый 25.11.2009, 11:08   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
Всем привет!
Axapta 3.0 SP4.
Спасибо!
На 2009 делал примерно так:
 SalesFormLetter         salesFormLetter;
 PrintJobSettings        printJobSettings;
 CustInvoice4PaymJour_RU custInvoice4PaymJour;
     salesFormLetter = SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice4Paym_RU);
     salesFormLetter.update(_salesTable, systemDateGet(), SalesUpdate::DeliverNow); // тут по немедленной поставке - по обстоятельствам переделать
     custInvoice4PaymJour = salesFormLetter.journal();
     salesFormLetter.printFormLetter(true);
     printJobSettings = new PrintJobSettings(salesFormLetter.printerSettingsFormletter());
     printJobSettings.setTarget(PrintMedium::File);
     printJobSettings.format(PrintFormat::PDF);
     fileNameFull = path + custInvoice4PaymJour.Invoice4PaymId + ".pdf";
     printJobSettings.fileName(fileNameFull);
     salesFormLetter.updatePrinterSettingsFormLetter(printJobSettings.packPrintJobSettings());
     salesFormLetter.printJournal();
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.11.2009, 14:46   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
в pdf всё прекрасно печатается, решение тут Печать (сохранение) отчета в PDF
За это сообщение автора поблагодарили: if_maks (1).
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Создание счета на оплату програмно. Berkoff DAX: Программирование 3 22.02.2006 17:09
Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах! nicko DAX: Администрирование 6 16.02.2006 10:52
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
