Старый 19.06.2009, 09:15   #1
dim123 is offline
dim123
axa 3.0 клинит по страшному
2 сервера 1 АОС 2 база
15 пользователей
inventtrans 2,5 мил записей
inventdim i inventsum 0,5 мил записей
в минуту примерно 6 раз делаетса запрос на текущее состояние скалда.
В момент когда Буалтер дополнителнио добавляет к Счетам на покупку дополнительные расходы система в определенных местах подвисает на 10 минут . Т.е невозможно взять продукцыю невозможно начать новый заказа на производство .
Не получит состояние склада .
Кто нибудь можете подсказать в чем загвоздка
Старый 19.06.2009, 09:33   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
для начала потрессировать функцию, в которой происходит зависание. найти то место где зависает.
скорее всего это какой нибудь запрос, который выполняется без индекса и т.п.
включите лог запросов к базе, там вы сможете увидеть план исполнения запросов, и по возможности прооптимизить зависающий запрос.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 09:48   #3
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
У вас есть программист Аксапты ? Дайте ему задание найти место, в котором тормозит, и устранить тормоза.
И пожалейте наши глаза и мозг - обращайте внимание на то, что пишите. В смысле языка.
Старый 19.06.2009, 09:47   #4
dim123 is offline
dim123
проблема в том што по отдельности все запросы не клинят
Старый 19.06.2009, 09:52   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
ну если тормоза есть, значит они чем то вызваны. вызваны они выполнением какого то кода (не обязательно запроса).
могу предложить, в "трудных" местах выполнения добавить счетчик времени, и в конце операции вывести инфолог с временем выполнения. так вы сузите круг своих поисков.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 11:00   #6
Сообщение от dim123 Посмотреть сообщение
...Буалтер...
Кто такой Буалтер?
Старый 19.06.2009, 11:04   #7
dim123 is offline
dim123
sry бугалтер .
как вы думаете поможет ли это ?
ALTER DATABASE AdventureWorks
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;
SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON;
Старый 19.06.2009, 11:18   #8
Э-э-э...
Прежде чем бить из пушки, попробуйте сначала локализовать проблему, как здесь уже советовали.
методика здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
про ваш вопрос. читайте:
aEremenko: Kernel Rollup 3 для DAX 3.0
aEremenko: Излучая оптимизм
Старый 19.06.2009, 12:01   #9
dim123 is offline
dim123
проблема на много шыре , перформанс показывает все нормально.
sql
batch/request 200 - 400
проц - 20-80% скачет
диск 60%
т.е не в отдельных запросах проблема .
дело в структуре стандарта . и inventsum invenddim i inventtrans
indexi в порядке
по этому и думал насчет snapshot
Старый 19.06.2009, 12:10   #10
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Это точно!
снапшот в 3.0 - как зайцу стоп-сигнал!
Смотрите, что делает бухгалтер в это время, разбивайте на транзакции помельче ну и т.д. - код рефактурить (модное такое слово, но в общем верное) надо в общем!
зы. Оракл рулит!
Старый 19.06.2009, 13:10   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
3) При приеме проиходит проверка наличия материала и создание ProdJournalTable i Line .
А проверяли сколько выполняется проверка наличия, а сколько создание журнала? что из них тормозит?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 13:25   #12
dim123 is offline
dim123
да
все нормально работает отдельно
если их запускать отдельно никаких траблов
mazzy :
почему ? с использованием партии у нас растет инвентдим и сум по 30000 записей в месяц .
плюс инвентранс так как все движения с партей
Старый 19.06.2009, 13:32   #13
1. Это плохо
2. Это не насколько плохо, поскольку со временем у вас партии должны закрыться (обнуляться). Как в количестве, так и в сумме. А inventsum имеет признак closed. По-умолчанию, стандартные классы выбирают только незакрытые записи из inventSum.
Вполне возможно, что у вас беда с индексами, поскольку закрытых записей стало много (относительно всего количества) и теперь старые индексы работают плохо.
В общем, барабашки нет.
Вам что советуют: локализуйте проблему, поймите ее. И прините ОСОЗНАННОЕ решение.
Старый 19.06.2009, 13:50   #14
dim123 is offline
dim123
1. Это плохо
согласен . не закрытых 400 000 инвентсум .
инвенддим все равно будет расти . состояние скалда на какое то число будет использовать inventtrans i inventdim ? ето проблема
проблема стандарта останеца журнал инвентрура не создать меньще чем за 2 часа , надо менять стандарт ? согласны ?
проблема именно в логике ахапта , проверки происходят в цыкле
склоняюсь к тому :
1) ДБ на раид 1+0
2) инвентсум и дим отдельно на раид 1+0
3) инвенттранс отдельно на раид 1+0
или ето тожа глупо ?
компания маленкая но умудрились сделать с партиями такую лажу виновен партнер которий внедрял и посоветовал ето
Старый 19.06.2009, 14:04   #15
Тут еще важно соотношение между этими таблицами,
если количество записей в них примерно совпадает, то оптимизатору нечего делать.
если количество записей в одной отличается в разы/на порядки, то оптимизатор может начать выборку с маленькой таблицы.
Наверное.
Насколько я помню (надо бы поглядеть), в трешке для каждой строчки журнала инвентаризации делался отдельный запрос на получение остатка.
В принципе, можно и нужно, чтобы при заполнении делался один запрос на остатки, а потом перебор строк в цикле.
Вроде в последних версиях починили... Надо в трешке глядеть.
склоняюсь к тому :
1) ДБ на раид 1+0
мысль правильная. Только она поднимет общую производительность, а не данную конкретную задачу.
Старый 19.06.2009, 13:37   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
да
Вы меня немного неправильно поняли
Я предлагаю не отдельно запускать. А именно воссоздать ситуацию зависания!
Т.е. запустите создание ревизии, пускай работает... А в это время принимайте товар на склад, и ищите места где зависает!
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 15:33   #17
tolstjak is offline
tolstjak
15 пользователей
более 70 пользователей
inventtrans более 4,0 млн. записей
inventdim 0,057 млн.записей
inventsum 0,26 мил записей
Тормозов особых не наблюдаем.
Если и бывают то только во время массовой разноски документов с проводками по главной книге с большим количеством строк. Ловим с помощью "Блокировки пользователей базы данных", а потом разбираемся конкретно с пользователем, что он в это время делал.
Александр
Старый 19.06.2009, 15:59   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
...Ловим с помощью "Блокировки пользователей базы данных"...
Вот-вот...
В первую очередь на это посмотрите!
После беглово прочтения сложилось впечатление, что либо вам удалось по какому-то "суперантипаттерну" настроить всю систему, чтоб тормозило побольше (т.е. проблема не в Аксапте, а с дисками, например), либо банальные блокировки...
Смущает конечно что это стандарт... А стандарт ли в самом деле?
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.06.2009, 16:05   #19
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
диски - рейды, хорошо, конечно, но может у вас
ОЗУ мало... 1гиг какой-нибудь или
включен SysDatabaseLog на InventTrans или
сеть между АОС и SQL 10Mb или
но 15 пользователей, чтобы так напрягали систему... очень странно
Старый 19.06.2009, 16:24   #20
dim123 is offline
dim123
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
1) 4 giga
2) 1 gig
3) автоматика которая работает через COM
да видно блокировки но а дальше ? 1 делаю журнал инвентеризации , 2 юзер начинает Производство . COM висит
запрос
select t.itemname,s.itemid,sum(s.availphysical) as cnt
from inventsum s, inventdim d, inventtable as t
where s.availphysical<>0 and t.itemid=s.itemid and d.inventlocationid='616' and d.inventdimid = s.inventdimid
and s.dataareaid='hc' and s.itemid like '7%' and d.dataareaid='hc' and t.dataareaid='hc'
group by s.itemid,t.itemname order by s.itemid
висит
Миниатюры
ID:	4799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4801   Нажмите на изображение для увеличения
ax3.0, инвентаризация, производительность, складская аналитика, тормоза
AXA 3.0 SP4.0 trabli s proizvoditelnostju dim123 DAX: Администрирование 11 12.01.2009 17:52
Форма RassetTable (Axa 2.5) Kolja DAX: Программирование 0 23.12.2005 15:36
а кто-нибудь использует секционировние по кампаниям в связке AXA 2.5 + Oracle 8i/9i? asaev DAX: Администрирование 9 15.06.2005 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
