Проблема при импорте Форм из AX2009 в 4.0
добрый день.
В рамках задачи переноса функционала из АХ2009 столкнулся с проблемой импорта форм. При импорте вылетает такая ошибка. Error Сообщение (11:39:52) Ошибка в строке 92: ожидалось DATASOURCE, но обнаружено PROPERTIES. Error Сообщение (11:39:52) Серьезная ошибка при импорте Form DeliveryTotals Кто знает в чем может быть проблема и как её решить? |
Microsoft Dynamics
Проблема решается редактированием xpo в notepad.exe. Путем удаления "лишних" строк или добавления "нужных".
За это сообщение автора поблагодарили: rusalaudinov (1). |
А как понять какие строки лишние, а какие нужные?
#4 |
Кажется понял, открыв блокнотом хро. нужно попробовать выгрузить форму из четверки и посмотреть по какой структуре там записаны данные. затем изменить свою хро согласно четверочной структуре. Может где-нибудь есть простой мануал что и как нужно сделать, чтоб не тратить время разбираясь со структурами?
#5 |
Microsoft Dynamics
Там все должно быть просто. Сейчас уже смутно помню, но, кажется, там всего одна строка "properties" лишняя. Сравнение двух хпо поможет это лучше понять.
#6 |
Похожая ошибка была у меня. Экспорт отдельного слоя приложения
Но проявлялась только при экспорте объектов реально находящихся не на выгружаемом слое, а на слое выше Последний раз редактировалось S.Kuskov; 14.03.2010 в 15:43. |
Опции просмотра | |
