Старый 20.03.2009, 15:57   #1
Varmen is offline
Varmen
отмена транспортировки выпуска
Расширенным контур склада (или как он назывался).
После активации отгрузки:
Система формирует транспортировки выпуска и маршруты комплектации.
Причем транспортировки можно стандартно отменить, из ее же формы: Функции/Отменить транспортировку
Однако когда я пытаюсь ее отменить (Class/WMSTransportCancel):
Система говорит следющее:
"Невозможно отредактировать запись в Транспортировки палет (WMSTransport).
Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи."
Как понять кто виноват?. В системе я один конечно.
Статус транспортировки: "Активировано"
Тип транспортировки "Транспортировка выпуска"
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 20.03.2009 в 16:03.
Старый 20.03.2009, 16:54   #2
Varmen is offline
Varmen
public void run()
    #OCCRetryCount
    WMSTransport WMSTransport;
    setprefix(WMSTransportCancel::description());
    try
        ttsbegin;
        WMSTransport = WMSTransport::find(WMSTransportId, true);
        WMSTransport.cancel();
        ttscommit;
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
    catch (Exception::UpdateConflict)
        if (appl.ttsLevel() == 0)
            if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum)
                throw Exception::UpdateConflictNotRecovered;
            else
                retry;
        else
            throw Exception::UpdateConflict;
Вылетает изза кода
if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum) После нескольких неудачных попыток удалить.
Как отловить причину?
Старый 20.03.2009, 18:26   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Воспроизводится в стандартной 4.0 сп2 фп1. Насколько я понимаю — это бага.
С уважением,
glibs®
Старый 20.03.2009, 19:17   #4
Varmen is offline
Varmen
Glibs,
меня мучает вопрос а может ли оно быть отмененым в этом случае по задумке (дизайну)?
Последний раз редактировалось Varmen; 20.03.2009 в 19:24.
Старый 20.03.2009, 20:09   #5
glibs is offline
glibs
Member
По дизайну так не отменяют.
Я посмотрел. Там ошибка в коде. Одну и ту же запись пытаются удалить а после этого обновить.
Сначала в
\Classes\WMSOrderTransType.delete(), строка 55
WMSTransport.doDelete();
Затем еще раз уже в
\Data Dictionary\Tables\WMSTransport.cancel(), строка 32
this.update();
Причем удаление вызывается в этом же методе в 14-й строке
WMSOrderTrans.cancel();
Это в общем-то и приводит к ошибке.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 20.03.2009, 23:11   #6
glibs is offline
glibs
Member
\Classes\WMSOrderTransType.delete() в 5.0 существенно переработан. Посмотрите.
С уважением,
glibs®
wms, баг, маршруты комплектации, транспортировка выпуска, транспортировка паллет, ячеистый склад, ax2009, ax4.0
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Отмена закрытия склада. AlexeyBP DAX: Функционал 2 16.01.2008 07:47
Отмена транспортировки палеты со статусом обработки "Начато" Ilia# DAX: Функционал 4 03.02.2006 10:55
WMS, транспортировки приемки. max_od DAX: Функционал 10 26.05.2005 10:25
отмена транспортировки пополнеия maze DAX: Функционал 3 11.02.2004 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
