Результаты опроса: Какие слои используются в вашей Аксапте? (можно выбрать несколько вариантов одновременно)
sys [+syp] 36 67.92%
gls [+glp] 32 60.38%
dis [+dip] 21 39.62%
los [+lop] 10 18.87%
bus [+bup] 12 22.64%
var [+vap] 27 50.94%
cus [+cup] 22 41.51%
usr [+usp] 47 88.68%
другие слои 0 0%
не знаю/не использую аксапту 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.02.2009, 13:33   #1
Чтобы узнать какие слои используются, нужно посмотреть в каталог приложения.
И посмотреть на файлы с расширением aod.
Если у вас есть патч-слой, то его наличие надо указывать в пункте с основным.
Например, axsys.aod - основной sys-слой, а axsyp.aod - патч слой для sys - ставим галочку в пункте "sys [+syp]"
Если патч-слоя нет, но есть основной слой, то указывайте галочку у соответствующего ответа.
Например, есть axdis.aod, но нет axdip.aod - ставим галочку в пункте "dis [+dip]".
Пункт про "другие слои" введен для пользователей новых версий Аксапты.
См. mfp: New Layers in Dynamics AX 2009
Если вы консультант и работаете у разных клиентов (с разными версиями), то поставьте ответы для наиболее типичного случая или параметры клиента, которого лично вы считаете основным для себя.
Добавлено:
см. также
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
В каких слоях вы можете вести разработку? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
Старый 16.02.2009, 06:43   #2
спасибо тем, кто ответил.
если вы еще не успели принять участие в опросе, то проголосуйте, пожалуйста.
Старый 16.02.2009, 16:56   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
очень странно, что использующих usr-слой больше, чем использующих слой sys
Старый 16.02.2009, 17:04   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
получилось тонкое добавление к опросу "На сколько доработана у Вас аксапта"... судя по использованным слоям... чуть больше чем у половины проголосовавших она доработана серьёзно
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.02.2009, 20:53   #5
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Да, будет еще пара уточняющих вопросов (и более сложных для подготовки ответа)
Спасибо всем кто проголосовал в этом опросе.
если вы еще не успели принять участие в опросе, то проголосуйте в этом опросе, пожалуйста.
Старый 16.02.2009, 21:32   #6
Bishop is offline
Bishop
Странно, что sys отметили чаще чем gls (в данный момент на 2 голоса больше). Если предположить, что те, кто отмечает слой sys, также отмечает и все другие используемые слои (а не только дорабатываемые), то выходит есть пара товарищей, работающих без gls.
Стало интересно, в каких случаях gls не используется?
Старый 17.02.2009, 09:13   #7
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Если исключить ошибку ввода, то без gls работают:
= ax3.0: никто
= ax4.0: американцы и западноевропейцы (те, кто юзает аксапту без локализации)
= ax2009: американцы и западноевропейцы (те, кто юзает аксапту без локализации), а также восточноевропейские тестеры (в ax2009 все равно восточно-европейский gls пока отсутствует)
Старый 17.02.2009, 21:28   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Дополню ответ mazzy. Если Аксапта внедряется исключительно для ведения учета по МСФО (т.к. собственник пришел с Запада, где не используется восточноевропейская функциональность), то российская функциональность может быть и не нужна. Он к ней не привык - у него есть стандарт - и он им (условно) доволен. При этомк компания может работать в России.
Еще вариант. Аксапта не используется для автоматизации финансов/склада, логистики/учета персонала. Тогда и gls-слой не нужен.
Старый 16.02.2009, 17:50   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это потому, что люди, видимо трактовали это опрос двояко.
Я, к примеру, когда отвечал, думаю о том, какие слои я использую для разработки.
Возможно, не я один (хотя для меня ответа sys/usr это не меняет )
Старый 26.02.2009, 11:01   #10
подниму разок еще раз.
после чего можно будет перейти к финальной серии вопросов на тему модифицированности.
Старый 26.02.2009, 11:27   #11
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Учитывая то, что голосовавшие по-разному понимали варианты ответов (часто - не так, как задумывал автор), налицо явные перекосы (например, SYS+SYP слои используются реже чем USR+USP). Может быть, есть смысл обнулить результаты и переголосовать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.02.2009, 11:30   #12
мир несовершенен.
не думаю, что нужна 100% точность.
Думаю, что достаточно, чтобы число проголосовавших было достаточно большим, чтобы можно было применять статистические методы.
Старый 26.02.2009, 15:22   #13
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
У 25% респондентов не используются SYS+SYP слои. Да, на 100% точность пока не вытягиваем
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.02.2009, 09:39   #14
вот и получили относительную погрешность для анализа.
по результатам этого опроса можно утверждать, что:
1. cus слой используется вдвое реже, чем usr +-25%.
2. bus и los слои используются вчетверо реже, чем usr +-25%
3. var слой используется чаще, чем cus и почти также часто как dis (+-25% )
4. на форуме мало людей, которые не используют gls. Однако, же такие случаи присутствуют! (+-25% )
я, например, абсолютно не понимаю как объяснить утверждение 3.
Старый 27.02.2009, 12:45   #15
Bishop is offline
Bishop
Знаю много примеров реализации партнером всех модификаций для конкретного клиента именно на слое var, без использования cus.
Наверное, этим и объясняется.
Старый 27.02.2009, 09:41   #16
Я к чему?
создай свой опрос, если считаешь нужным. Почему бы и нет?
Старый 27.02.2009, 14:30   #17
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Это залет, воин. Насколько я помню, var-слой недоступен для клиентов. Т.е. либо у Вас стоят партнерские ключи, либо данный ключ сгенерирован...
Аккуратнее надо.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.02.2009, 14:51   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Если я знаю/видел пример чего-то - это не означает что пример имеет отношение ко мне.
2. В данном конкретно случае я видел письмо с лицензиями от MS на имя клиента с указанием кода VAR, BUS, CUS.
Так что, аккуратнее надо Вам
Цитата из описания прайс-листа MS (аналогично и VAR):
Конфигурирование и разработка
BUS LAYER RUNTIME
Партнеры и независимые разработчики (ISVs) могут разрабатывать собственные вертикальные и горизонтальные решения или модули, которые используют слой BUS в Microsoft Dynamics AX. Если Вы хотите внедрить решение, которое расположено на слое BUS, то вам необходимо купить только BUS Layer Runtime, которое обеспечивает запуск партнерских решений с этого слоя. Необходимости в покупке среды разработки MorphX® нет.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 27.02.2009 в 14:54. Причина: Цитата из описаний прайс-листа
Старый 27.02.2009, 15:56   #19
George Nordic
Модератор
Записей в блоге: 9
Принимается
О_о Этого не может быть.. не может клиент являться партнером..
Гуд, постараюсь..
Конфигурирование и разработкаBUS LAYER RUNTIME Партнеры и независимые разработчики (ISVs) могут разрабатывать собственные вертикальные и горизонтальные решения или модули, которые используют слой BUS в Microsoft Dynamics AX. Если Вы хотите внедрить решение, которое расположено на слое BUS, то вам необходимо купить только BUS Layer Runtime, которое обеспечивает запуск партнерских решений с этого слоя. Необходимости в покупке среды разработки MorphX® нет.
И где здесь про VAR
С Уважением,
Георгий
Старый 27.02.2009, 16:01   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
И где здесь про VAR
Тот же документ. Мне казалось, что BUS "круче" var... поэтому изначально только его привел
А клиент может быть независимым разработчиком? Почему нет? Или кроме денег на лицензию нужно еще что-то сделать?
VAR LAYER RUNTIME
Партнеры и независимые разработчики (ISVs) могут разрабатывать собственные вертикальные и горизонтальные решения или модули, которые используют слой VAR в Microsoft Dynamics AX. Если Вы хотите внедрить решение, которое расположено на слое VAR, то вам необходимо купить только VAR Layer Runtime, которое обеспечивает запуск партнерских решений с этого слоя. Необходимости в покупке среды разработки MorphX® нет.
Ivanhoe as is..
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Какие шрифты в документации по Аксапте на technet.navision.com SNG DAX: Прочие вопросы 4 22.10.2003 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
