Старый 05.03.2009, 09:04   #1
bobski is offline
bobski
Navision Создание большого числа заказов на продажу. Падение скорости загрузки.
Доброго всем дня, уважаемые знатоки, вопрос следущий. Имеется текстовый файл с операциями из другой системы (не Ax), разделитель ";" читаем его используя класс ASCIio, тянем контейнерами построчно.
Данные каждой строки проверяются на правильность. Если проверка пройдена, создатся заказ (если в строке указан новый номер документа) и строка по проверенной строке-контейнеру.
Затем в контейнер тянется следующая строчка. Процесс отражается в прогресс баре.
Выгладит код по созданию примерно так:
//Создание Заказов на продажу
static void SalesOrderCreation(Args _args)
SalesTable salesTable;
NumberSeq NumberSeq;
SalesLine salesLine;
InventDim IDim;
ttsbegin;
NumberSeq = NumberSeq::newGetNumFromCode(SalesParameters::numRefSalesId).numberSequence);
salesTable.SalesId = NumberSeq.num();
salesTable.initValue();
salesTable.CustAccount = "некий клиент";
salesTable.initFromCustTable();
salesTable.InventLocationId = "некий склад";
salesTable.insert();
//..............строки
salesLine.clear();
salesLine.SalesId = salesTable.SalesId;
salesLine.ItemId = "некая номенклатура";
IDim.InventColorId ="ххх"; //Измерения
IDim.InventLocationId = "ууу";
IDim = InventDim::findOrCreate(IDim);
.............................. // Ещё всякое заполнение полей
salesLine.InventDimId = IDim.inventDimId;
 salesLine.createLine(true,
  true,
  true,
  true,
  false,
  false,
  true,
  false,
salesLine.InventTransId);
ttscommit;
Проблема же заключается в:
В самом начале затяжки файла (120000 операций) процесс идет очень резво - примерно по 300 записей за такт и оставшееся время оценивается 7 минут (по данным прогресс бара). С течением времени первый из показателей плавно снижается, соответственно оцениваемое время растет. На рубеже в 20000 записей данные выглядят так - операций за обновление прогресс бара ориентировочно = 50, а время до завершения = 22 минуты. Становится ясно, что до конца загрузки система не дотянет. От этого становится неимоверно грустно. Как добиться того, что бы показатели скорости обработки не падали? В каком направлении копать? Возможно нужно очищать память или ещё что-нибудь? Подскажите, не оставте без внимания. Заранее благодарен.
Старый 05.03.2009, 09:12   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
120000 заказов на продажу(судя по джобу), живущих в одной транзакции. А вообще разделите этот файл штук на 5, авось проглотит
Старый 05.03.2009, 09:29   #3
bobski is offline
bobski
Прошу прощения за корявый код, это примерный джоб с процессом записи, а проблема в рабочем паблик методе . На самом деле в пределах одной транзакции одновременно живет только одна запись. Неважно в STable или SLine.
Разбить-то оно конечно можно, но вот только хочется, что бы скорость не падала.
Старый 05.03.2009, 09:21   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
попробуйте плюс к предыдущей идеи от Sada перенести работу полностью на сервер.
Машина там должна быть скореее всего помощнее. Файл, естно, тоже на серваке должен быть.
Попутно избавитесь от трафика между клиентом
Старый 05.03.2009, 09:34   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
паблик метод в студию! А вообще перенесите выполнение кода на сервер. Мож утечка памяти? КР какой? Аксапта какая?
Старый 05.03.2009, 09:49   #6
bobski is offline
bobski
Да, верно, забыл указать версию. AX 4.0 SP2 международный функционал.
А вот собственно и код.
Получаем строку файла в контейнер, проверяем её. Если проверка true, то выполняется след. код. Дальше всё повторяется до самого конца файла.
void SalesHeaderCreation(Container _Data_Container)
  SalesTable            SH;
  SalesLine             SL;
  InventTable           IT;
  CustTable             CT;
  SalesTableType        SalesTableType;
  Boolean               IncreaseLineNo;
  SalesType             SalesType; //Заказ на продажу/Возвраты : 3/4
  InventDim             InventDim;
  SysDim                JurFace;
  InventLocation        InventLocation;
  NumberSequenceCode    SeriesNum;
  NumberSequenceReference NumberSequenceReference;
  ReturnActionDefaults  ReturnActionDefaults;
  #define.Return("Возврат")
  #define.Sells("Продажа")
  #define.KZT("ТНГ")
  #define.VAT0("НДС0")
  #define.VATWOUT("БЕЗНДС")
  #define.VATTRUE("НДС ТРУ")
  // СОЗДАЕМ ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА, если предыдущий номер был такой же
  if (PreviousDocNoSm != conpeek(_Data_Container,3))
    //нужен новый номер документа.
    ttsbegin;
    SH.initValue();
    NumberSeq = NumberSeq::newGetNum(NumberSeqReference::findReference(typeId2ExtendedTypeId(typeid(SalesId))), true);
    SH.SalesId = NumberSeq.num();
    PreviousDocNoSm = conpeek(_Data_Container,3);
    PreviousDocNoAx = SH.SalesId;
    LineNo = 1;                                             //Номер строки в таблице строк
    SH.SalesType = 3;
    JurFace = conpeek(_Data_Container,23);
    SH.CustAccount = conpeek(_Data_Container,5);            //Счет клиента
    SH.initFromCustTable();
    SH.SalesStatus = 1;                                     //Открытый заказ
    if (conpeek(_Data_Container,6)=="да")
       SH.InclTax = true;
    } else {
       SH.InclTax = false;
    SH.CurrencyCode = conpeek(_Data_Container,10);          //Валюта
    if (!SH.CurrencyCode)
        SH.CurrencyCode = #KZT;                             //Валюта
    SH.ShippingDateRequested = str2date(conpeek(_Data_Container,2),123);  //Дата отгрузки
    SH.ReceiptDateRequested = SH.ShippingDateRequested;
    sh.FixedDueDate = str2date(conpeek(_Data_Container,9),123);
    SH.DlvMode = strfmt(conpeek(_Data_Container,7));        //Способ оплаты
    SH.PaymMode = conpeek(_Data_Container,8);               //Способ поставки
    SH.Dimension[1] =  JurFace;         //Юр Лицо
    SH.Dimension[5] = 'ДА';
    SH.insert();
    increaseLineNo = false;
    ttscommit;
  } else {
    increaseLineNo = true;
                                // СОЗДАЕМ СТРОКИ ДОКУМЕНТА через PreviousDocNo
  ttsbegin;
  Select firstfast * from SH where SH.SalesId == PreviousDocNoAx;
  JurFace = SH.Dimension[1];
  SL.clear();
  SL.initValue();
  SL.SalesId = PreviousDocNoAx;
  If (IncreaseLineNo)
    {LineNo+=1;}
  else
    {LineNo=1;}
  SL.LineNum=LineNo;
  SL.ItemId = conpeek(_Data_Container,11);                  //Номенклатура Номер
  Select firstfast * from IT index hint ItemIdx where IT.ItemId == SL.ItemId;
  SL.initFromSalesTable(SH);
  SL.initFromCustTable();
  InventDim.initValue();
  InventDim.inventLocationId = conpeek(_Data_Container,12);
  InventDim = InventDim::findOrCreate(InventDim);
  SL.InventDimId = InventDim.inventDimId;
  switch (conpeek(_Data_Container,20))
  case "0" :
    SL.TaxItemGroup = #VAT0;
    break;
  case "Нет" :
    SL.TaxItemGroup = #VATWOUT;
    break;
  default :
    //SL.TaxItemGroup = #VATTRUE;
    break;
  SL.LedgerAccount = conpeek(_Data_Container,22);
  SL.Dimension[1] = SH.Dimension[1];
  SL.SalesQty = conpeek(_Data_Container,13);                //Количество.
  if (SL.SalesQty > 0)
    SL.QtyOrdered = SL.SalesQty;
    SL.RemainSalesPhysical = SL.SalesQty;
  SL.createLine(true,true,true,true,false,false,true,false,SL.InventTransId);
  SL.ChangeCreatedDateLine(str2date(conpeek(_Data_Container,2),123));
  SL.lineAmount = conpeek(_Data_Container,18);              //Чистая сумма ТМЦ
  select firstfast ReturnActionDefaults;
  if (conpeek(_Data_Container,1)==#Return)
            SL.ReturnActionId = ReturnActionDefaults.ReturnActionId;
  Sl.QtyOrdered = Sl.SalesQty;
  SL.ReceiptDateRequested = str2date(conpeek(_Data_Container,2),123);
  SL.ShippingDateRequested = SL.ReceiptDateRequested;
  SL.update();
  ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: maximka (1).
Старый 05.03.2009, 10:42   #7
Сообщение от bobski Посмотреть сообщение
Охерительно!
Вы бы в условии хотя бы strlwr использовали что-ли...
не говоря уже о значениях "Д","Y","Yes", "1".
Старый 05.03.2009, 10:47   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Охерительно!
В аксапте сравнение регистронезависимое. Для регистрозависимого надо использовать strCmp
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), petr (2).
Старый 05.03.2009, 09:55   #9
Скорее всего, у вас установлен Recovery model = Full на SQL-сервере.
Это значит, что все транзакции сохраняются до бэкапа. Из-за массовой вставки у вас безумно растет transaction log на SQL-сервере. А поскольку у вас идет постоянное замедление то рискну предположить, что шаг роста слишком маленький и львиную долю времени SQL-сервер тратит не на выполнение транзакций, а на увеличение файла.
Если это так, то увеличивайте инкремент для trnasaction log или делайте чаще бэкапы. А еще лучше курите админские доки.
Кстати, эффект когда на прогресс-бар показывает постепенное замедление связан с тем, что прогресс-бар использует среднюю оценку - он усредняет быстровыполненные операции с медленно выполняющимися последними. Поскольку медленно выполняющихся становится все больше, то и среднее потихоньку увеличивается, при этом потихоньку увеличивается и оценка оставшегося времени. А на самом деле, скорее всего, с какого-то времени все операции у вас выполняются одинаково медленно
Если вы покурили админские доки, но это не помогло,
то есть другой момент:
ttscommit;
Проверьте, не используете ли вы непрерывную номерную серию для заказов.
Если используете непрерывную, то исправьте код - у вас не хватает вызова метода NumberSeq.used().
Вы не фиксируете факт использования номера, в итоге список незафиксированных номеров у вас растет со старшной силой.
Старый 05.03.2009, 10:54   #10
bobski is offline
bobski
Все верно, Сергей. Модель восстановления - полная. Серия непрерывная. А вот с прогресс баром это интересно.
Я его обновляю после каждой затяжки, каждой из строк.
progress.setText(strfmt("Обработано записей: %1", CurrentOperationProgress));
Ясное дело, что обновляется прогресс бар через определенный промежуток времени. Допустим, что каждую секунду. Стало быть такт = 1сек. Так вот в самом начале процесса загрузки число обработываемых строк за такт около 300. Постепенно, при обновлении прогресс бара число обработанных за такт строк снижается. И к пятой-шестой минуте снижается до позорных 50 за такт. Странно.
Прошу прощения за следущий вопрос: где увеличить инкремент для trnasaction log?
Старый 05.03.2009, 11:07   #11
О! Спасибо, добрый фей. Стало быть я лишний код пишу...
проверяйте.
А дальше снижается или так и остается 50 за такт?
В SQL Server Management Studio
Старый 05.03.2009, 10:51   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
bobski, у вас во внешнем цикле по файлику временная таблица какая-нибудь не используется (покажите джобик)?
Старый 05.03.2009, 12:13   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Временная таблица
Видимо, мой вопрос останется без ответа.
Версия При импорте часто используют временные таблицы, в которые сохраняют какие-то промежуточные данные (обычно лог созданного), а при импорте новой строки сверяются с ними, то есть выполняют select.
Все прекрасно работает пока временная таблица в ОЗУ, но как только Аксапта скидывает ее на диск начинаются тормоза и чем дальше тем хуже... импорт уходит в бесконечность.
Этим страдает и стандартный импорт.
Думаю, это ваш случай.
Старый 05.03.2009, 12:19   #14
bobski is offline
bobski
Отчего же, Wamr. Ответ есть. Отвлекся. К сожалению временные таблицы не задействованы. Было бы на что грешить, кроме самого себя.
Старый 05.03.2009, 10:59   #15
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Прогреcc бар сделан для пользователей, чтобы имитировать процесс участия. Зачастую показывает всякую хрень.
Старый 05.03.2009, 11:02   #16
online
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а для чего на каждой итерации происходит выборка всей таблицы?
а прогрессбар лучше поменьше обновлять, т.к. он замедляет работу
Последний раз редактировалось ice; 05.03.2009 в 11:05.
Старый 05.03.2009, 11:02   #17
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
setText не обязательно обновит текст. Надо использовать progress.update(true) после изменения текста.
Старый 05.03.2009, 11:11   #18
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Не...
Прогресс бар дает возможность прервать длительные операции
Без него аксапта неохотно принимает даже Ctrl+Break
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Была ветка про прогесс-бар.
Он хорошо написан. И лишнего не делает.
Время тратится только на вызов методов. Реальная отрисовка делается только раз в секунду на клиенте или раз в три секунды на сервере (если программист не сказал иного при инициализации).
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
А вот это точно замедлит работу.
Хотя для отладки можно и так попробовать.
Старый 05.03.2009, 11:15   #19
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
1. Может проблема как раз в этом (не уверен)...
Попробуйте сделать просто цикл и 120000 вызовов вашего метода, не читая файлик?
Что-то изменится?
2. Слишком частый коммит, на самом деле, часто тоже вредит производительности, т.к. при каждом его выполнении серверу БД нужно выполнить т.н. чекпоинт и т.п. Это тема для отдельного разговора, но суть в том, что это дополнительный оверхед.
Попробуйте делать коммит хотя бы пачками, по 1000 штук например...
Что-то изменится?
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.03.2009, 11:36   #20
bobski is offline
bobski
да, поменяю модель восстановления БД на Простую. Во-вторых сделаю Сжать. Инкремент transaction log поставлю 80 МБ. Транзакции будут закрываться на уровне 1000 записей. Посмотрю на выполнение и скорость снова. Отпишусь.
asciio, createline, заказ, затяжка, скорость
Расчеты с поставщиками\Функции\Создание на основе заказов\Резервирование заказанной номенклатуры slava09 DAX: Функционал 10 30.01.2007 13:57
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
Создание заказов пакетно chel DAX: Администрирование 5 01.07.2004 15:13
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Создание заказа? 2b4fITin DAX: Функционал 13 02.02.2004 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
