Старый 25.12.2008, 11:44   #1
mdconsult is offline
mdconsult
1C
46 / 10 (1) +
? Разграничение прав доступа к записям таблицы
Здравствуйте.
Есть такая задача. Необходимо настроить права доступа пользователей таким бразом чтобы видеть пользователи могли все записи. А редактировать только те, которые были созданы конкретным пользователем. Конкретно речь идет о таблице клиентов. Менеджеры будут видеть всех клиентов. Но вносить изменения должны иметь возможность только в карточки своих клиентов ( у которых они проставлены как "ответственные").
Не очень понимаю как это сделать.
Можно настроить для каждого пользователя свою группу чтобы он видел и редактировал только своих. А вот как сделать чтобы он видел и остальных, но не редактировал?
Прошу прощения, если тема уже была на форуме. Поискал - не нашел. Если знаете - киньте ссылку на ветку.
Работаю в 3-ке.
Старый 25.12.2008, 12:23   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Насколько я понимаю, RLS тут использовать не получится, поэтому посмотрите, как сделано в форме LedgerJournalTable, конкретно - метод active в датасорсе. Там вопрос "разрешать редактировать или нет" решается по значению поля posted (разнесено). Соответственно, у вас вместо этого будет проверка, является ли текущая запись - записью, созданной текущим пользователем. Остальное - по аналогии.
Старый 25.12.2008, 13:12   #3
mdconsult
1C
46 / 10 (1) +
Насколько я понимаю, RLS тут использовать не получится, .
У меня тоже такое ощущение. Потому что пробовал и так, и эдак. Результат: "либо-либо".
Спасибо, сейчас попробуем.
Старый 25.12.2008, 12:25   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Сообщение от mdconsult Посмотреть сообщение
Задача сводится к тому чтобы дать пользователю возможность редактировать записи по определенному условию?
На источнике данных CustTable перекрыть метод active():
#Admin
public int active()
    boolean allowEdit       ;
    int     ret = super()   ;
    allowEdit = UserInfoHelp::userInUserGroup( curUserId(), #AdminUserGroup ) ||
                CustTable.<"ответстенный"> == curUserId() ;
    CustTable_ds.allowEdit( allowEdit ) ;
    return ret;
Старый 25.12.2008, 13:14   #5
mdconsult
1C
46 / 10 (1) +
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Именно. Если в поле "Ответственный" проставлен пользователь - он может редактировать запись. Если нет - только смотрит.
Сейчас попробую оба варианта.
Старый 25.12.2008, 13:53   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Лучше все-таки сделать SecurityKey чем хардкодить группу
#Admin
public int active()
    boolean allowEdit       ;
    int     ret = super()   ;
    allowEdit = hasSecurityKeyAccess(securityKeyNum(CustEditOthersCustomers_ZED), AccessType::Read) ||
    return ret;
Старый 25.12.2008, 14:43   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
При всей банальности - возражу - что это не "по-системному".
Во-первых, тут ведь добавлено поле "Код пользователя", а не "Код группы". И помимо функции доступа - это поле несет в себе информацию кто за что ответственен.
А во-вторых - обращаю внимание, что в буржуйском функционале (если не рассматривать локализацию) - на каждый модуль фиксированное кол-во ключей доступа - Ежедневные операции, запросы, отчеты, таблицы, настройки и разное.
Например доступ к журналам прописывается через группы, которые указываются в настройках, а не через ключи доступа.
Это очень хорошо видно, когда в роли настройщика прав сталкиваешься с задачей настроить права. С первого взгляда догадаться - "А на что влияет этот ключик" - нереально в принципе. Это надо знать. А в дереве ключей - такое недопустимо - там все права так или иначе понятны как раздаются.
А вот "скрытые" права доступа задаются именно через группы.
По крайне мере - так сделано в системе.
Старый 25.12.2008, 18:18   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В стандарте есть особый ключик в ветке Admin и совсем уж нестандартная ветка ключей Business Connector Proxy. Как раз для разграничения доступа. DAX 4.0 SP2.
Ivanhoe as is..
Старый 26.12.2008, 09:43   #9
sukhanchik
Исключения как раз подтверждают правило.
Есть права доступа, относящиеся к ядру системы (exe-шнику). Это разработка, администрирование, Бизнес-коннектор. Из них разработка и бизнес-коннектор не имеют своего меню. Администрирование - имеет - но у него и похожая структура. За исключением открытия доступа к домену (что тоже является свойством ядра в большей степени). Конфигуратор продукции подчинен разработке - т.к. сам является генератором кода.
Все остальное имеет одинаковую структуру меню (исключая локализацию в т.ч. польские и чешские ключи).
Поэтому общее правило - ориентироваться на то, как это сделано в большинстве функционала (особенно в sys-слое).
Старый 25.12.2008, 14:37   #10
mdconsult
1C
46 / 10 (1) +
Да, кстати, не указал, что меня интересует подобное разграничение на таблицу smmBusRelTable. Чтобы "Деловые отношения" модуля CRM менеджеры просматривали все, а редактировали только свои.
Старый 25.12.2008, 17:53   #11
petergunn
smmBusRelTable
Если речь идет о форме smmBusRelTable то тогда понятно о каком поле "Ответственный" шла речь - smmBusRelTable.MainContact, код сотрудника из EmplTable? В таком случае необходимо модифицировать метод active() источника данных smmBusRelTable.
Можно предварительно сохранить в переменную код текущего сотрудника при открытии формы:
ClassDeclaration формы:
class FormRun extends ObjectRun
    EmplId  currentContactId ;
в методе init() формы:
void init()
    currentContactId = smmUtility::getCurrentContact() ;
Если речь идет о DAX 4.0 и предположения о том что пользователь может править "своих" (при условии что связь userId->EmplId определена) клиентов и тех у которых поле 'Ответственный' не задано (иметь возможность сделать ранее введенную запись 'своей') то примерно так:
#Admin
int active()
    boolean allowEdit ;
    allowEdit = UserInfoHelp::userInUserGroup( curUserId(), #AdminUserGroup ) || // администраторы могут править все?
                ( currentContactId && ( smmBusRelTable.MainContact == currentContactId
                                        // если возможность править записи с неуказанным ответственным не нужна - закоментировать строку ниже
                                        || !smmBusRelTable.MainContact
    smmBusRelTable_ds.allowEdit( allowEdit ) ;
В Axapta 3.0 по-моему при открытии формы требовалось что бы пользователь был связан с сотрудником (связь userId->EmplId будет гарантирована), поэтому часть условия (currentContactId) можно опустить:
#Admin
int active()
    boolean allowEdit ;
За это сообщение автора поблагодарили: mdconsult (1).
Настройка прав доступа к записям Andrew AG DAX: Функционал 10 26.04.2014 06:23
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Разграничение прав доступа на складские операции mav DAX: Администрирование 27 15.10.2004 19:41
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
