Старый 31.03.2008, 16:21   #1
fialka is offline
fialka
проводки после переноса
Доброе время суток.
Проблема такая. Стандартными Экспорт\Импорт были перенесены Заказы и строки заказов в статусе открыто из одной базы в другую.
как теперь добится отображения проводок?
Пробывала переводить в Журнал все заказы, а потом руками в Предложение- не сработало.
Может кто подскажет как правильно сделать///
Старый 31.03.2008, 16:36   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Лучше сначала перевести Заказы и Закупки в тип Журнал (тогда складских проводок нет), сделать экспорт, импорт и снова поменять тип на Заказ. Тогда складские проводки сами сделаются. Но даже это не гарантирует 100% результат: может не пройти резервирование и т.п.
Вообще, интересная у Вас операция. Зачем так делаете?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 31.03.2008, 16:40   #3
fialka is offline
fialka
для смены основной валюты, смены аналитик, да и много ещё чего.
В общем копия рабочей базы, но без проводок- это получили. а теперь пытаемся залить верно открытые заказы.
а если в старой базе не переводить сразу в Журнал заказ, другого способа нет?
Старый 31.03.2008, 16:42   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Есть. Надо джобик написать, который сам всё изменит уже на новой базе
Михаил Андреев
Старый 31.03.2008, 17:17   #5
fialka is offline
fialka
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Так я так и делала.
Пернесла все заказы. Потом джобом перевела в Журнал. Далее перевожу руками в предложение- и ничего- проводки не сформировались
Старый 31.03.2008, 17:30   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Так я так и делала.
Не всё так просто. Мало поменять тип в SalesTable (PurchTable), есть ещё куча полей в SalesLine (PurchLine), например, SalesStatus, InventTransId и т.п.
Рекомендую вручную поменять тип заказа и сравнить строки заказа типа Заказ и заказа типа Журнал
Михаил Андреев
Старый 31.03.2008, 17:44   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Так я так и делала.
Есть подозрение, что при импорте/экспорте не перенеслись поля RemainSalesPhysical и RemainInventPhysical или SalesStatus
Старый 31.03.2008, 17:49   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Там есть заморочка с импортом записей в эти формы - часть функций при вставке записи на форме отрабатывает.
Обсуждение на форуме было.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
