MCTS
Всем здравствуйте!
Подскажите, плиз, что-нибудь, по следующем проблеме: полная синхронизация всех таблиц в Axapta занимает 30-40 минут, хотя по идее должна занимать минут 5. Скорее всего, что проблема кроется в БД - Oracle. Конфигурация следующая: Axapta 3.0 SP4 + Oracle 10g. |
Скорей всего была изменена EDT, или индекс изменён на табличке занимающей серьёзный объём. Ведь, после такой долгой синхронизации последующие опять проходят быстро?
MCTS
Нет, каждый раз синхронизация длится столько времени, причем число активных пользователей == 1
Или делается попытка синхронизации таблицы, которая используется кем-то другим - блокировка схемы ждет завершения всех остальных блокировок.
У нас та же ситуация на Oracel 10. Уже почти привыкли. А откуда информация, что должно быть 5 минут?
С уважением, itfs. |
Коллеги, первый раз ставлю Axapta на Oracle, та же проблема - слишком долгая синхронизация. Кто-нибудь выяснил причину этой беды?
Роман Долгополов (RDOL)
Причина - запрос, который выдает ядро аксапты для определения списков полей индексов таблицы, например SELECT a.index_name, b.column_name, c.column_expression, a.index_type, a.uniqueness FROM user_indexes a, user_ind_columns b, user_ind_expressions c WHERE b.table_name=UPPER('INVENTLOCATION') AND a.index_name=b.index_name AND b.index_name=c.index_name(+) AND b.column_position=c.column_position(+) ; 10-ка уходит в себя на 2-3 секунды на каждом таком запросе Помогло бы индексирование системных таблиц (OBJ$ и прочих) по которым построены эти вьюхи по полю NAME, но оракл на такие провокации не поддается "ORA-00701 object necessary for warmstarting database cannot be altered" В итоге создал материализованные вьюхи USER_INDEXES и USER_IND_COLUMNS и проиндексировал их прямо в схеме юзера под которым работает аксапта. Синхронизация после этого 4-5 минут. Никаких побочных эффектов пока не найдено, но гарантий дать не могу Скрипт для создания вьюшек PHP код:
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (3), Vadik (3), raz (3), Logger (6), Bars (1), ziva (2), Eldar9x (1), ring (1). |
#9 |
X++: boolean dbSynchronize(tableId tableId = 0, // 0 = all tables, non-zero is a valid table handle boolean syncAsNeeded = true, // true = objects touched in the AOT, false = unconditional synchronize boolean continueOnError = true, boolean showProgress = true ) // true = report all problems, but throw only after all tables are synchronized, false = stop synchronize after first error/problem { SqlSyncPending sqlSyncPending = new SqlSyncPending(); boolean ok; ; setPrefix("@SYS22807"); if (SqlSystem::databaseBackendId() == DataBaseId::Oracle) { new Connection().createStatement().executeUpdate("BEGIN DBMS_MVIEW.REFRESH('USER_IND_COLUMNS, USER_INDEXES'); END;"); } ok = super(tableId, syncAsNeeded, continueOnError, showProgress); if (ok && this.isRunningMode()) { SysApplicationSetup::saveApplicationVersion(SysApplicationSetupMode::Synhronize); } return ok; } |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), itfs (1). |
#10 |
Кстати, 10ка официально не поддерживается с 3.0
#11 |
А откуда такая инфа, если не секрет?
Андрей. |
#12 |
Насколько я знаю, с 4 SP1 вполне
#13 |
Если взять с Partner Source Kernel Rollup 3 и прочитать readme.doc, то там есть упоминание, что поддерживаемая версия 9.2.0.2
А 10 ка только с 4.0 |
#14 |
MCTS
Тормоза в AOT
а все, нашел
вобщем, при сохранении в AOT или в проекте уходит долгое время. Это для тех, кто на оракле сидит. Оказалось, дело было в этом Долгая синхронизация, там же и ответил. Последний раз редактировалось Gustav; 07.11.2008 в 16:51. Причина: перенес сюда, чтобы отдельно не болталась тема с одним сообщением |
#15 |
MCTS
Небольшая модификация для разработчиков:
X++: boolean dbSynchronize(tableId tableId = 0, // 0 = all tables, non-zero is a valid table handle boolean syncAsNeeded = true, // true = objects touched in the AOT, false = unconditional synchronize boolean continueOnError = true, boolean showProgress = true ) // true = report all problems, but throw only after all tables are synchronized, false = stop synchronize after first error/problem { SqlSyncPending sqlSyncPending = new SqlSyncPending(); boolean ok; ; setPrefix("@SYS22807"); if (!syncAsNeeded && SqlSystem::databaseBackendId() == DataBaseId::Oracle) { new Connection().createStatement().executeUpdate("BEGIN DBMS_MVIEW.REFRESH('USER_IND_COLUMNS, USER_INDEXES'); END;"); } ok = super(tableId, syncAsNeeded, continueOnError, showProgress); if (ok && this.isRunningMode()) { SysApplicationSetup::saveApplicationVersion(SysApplicationSetupMode::Synhronize); } return ok; } |
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), Logger (3). |
Теги |
ax3.0, oracle, полезное, синхронизация баз, тормоза |
Тема | Ответов | |||
Синхронизация таблицы - проблема | 3 | |||
навязчивая синхронизация | 11 | |||
Синхронизация таблиц при изменении EDT | 1 | |||
Репликация и синхронизация | 12 | |||
синхронизация с outlook | 7 |
