Сам.AX
Уважаемые пользователи форума.
Ситуация: Организация производит некоторый товар в несколько этапов. 1)Сборка первой части 2)Сборка второй части 3)Сборка готовой продукции из первой и второй частей. Все это изготавливается в рамках заказа на продажу. В заказе на продажу может быть прописано оказание услуг монтажа и установки. Для монтажа со склада выдается некоторые расходные материалы и установочная фурнитура. Состав того, что должно быть выдано со склада вносит в систему человек, отличный от того, что вносит в систему заказ. На данном этапе эти номенклатуры вносятся в производственный заказ на 3м этапе... потому как не хочется захламлять строки заказа... ![]() Вопрос: Как в Аксе лучше организовать регистрацию этих операций. Может в Аксе есть какой-то функционал для этого? ![]() Ax 4.0 sp02 |
Т.е. проблема в том, что окончательная комплектация производится только в самый последний момент?
Если абстрагироваться от финансовых вопросов и решать чисто логистическую проблему, то можно сделать следующее. Включить необходимый перечень доп.материалов в спецификацию готового изделия. Указать в качестве склада потребления действительный склад хранения комплектующих. Добавить к технологическому маршруту операцию комплектации (возможно даже стоит создать отдельный рабочий центр). Указать эту операцию в только что введённых строках спецификации. При такой настройке журнал потребления доп.материалов в производственном заказе будет содаваться только при выполнении операции комплектации. Причём списание доп.материалов будет происходить именно со склада их действительного хранения (не нужно будет делать журналы переноса). Если мыслить ещё дальше, то можно разбить спецификацию на две и соответственно переместить из маршрута операцию комплектацию в отдельный узел, состоящий из недоукопмлектованного изделия и комплекта доп.материалов. |
За это сообщение автора поблагодарили: AGRESSOR (1). |
Сам.AX
От чего зависит перечень? Когда он становится известен? |
Сам.AX
Аманд
Как вариант, есть функциональность Дополнительных номенклатур, которые можно вставлять прямо в заказ клиента. Настройка: Номенклатуры/Цены/Дополнительные номенклатуры.
Сам.AX
#9 |
Member
Сообщение от AGRESSOR
дополнительно приходится формировать строки в журналах на перемещение со склада ... А почему их приходится формировать? В общем случае это не является очевидным.
С уважением, glibs® |
#10 |
Сам.AX
Действительно, это не совсем очевидно. Кладовую готовой продукции цеха пополняли фурнитурой и расходниками со склада фурнитуры и расходников через этот самый журнал для последующей передачи всего этого комплекта для установки и монтажа...
На данный момент единственное, что смогли придумать: 1)Завести номенклатуру типа спецификации 2)Добавляем эту номенклатуру к строкам заказа на продажу и формируем журнал спецификации где расходуем со склада необходимое количество фурнитуры и расходных материалов к заказу и приходуем эту самую номенклатуру 3)Маркируем строку заказа на продажу этой номенклатуры с созданным журналом спецификации. Жизнеспособное решение, как вы думаете? |
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). |
#11 |
Вполне. Принципиально почти не отличается от Цитата:
#12 |
странно, что не используется Production модуль, авторезервирование для этих номенклатур (которые дополнительно). И еще планирование. От кучи промежуточных ненужных кликаний избавились бы точно.
