Старый 17.06.2004, 17:47   #1
andy.l is offline
andy.l
Критическая ошибка Axapta 3.0 SP3 CIS
В Аксапта 3.0 SP3 CIS под тонким клиентом в определенный момент при добавлении нового поля (Ctrl+N) AOS выкидывал критическую ошибку и закрывал аксапту. Решил проблему тем, что создал на клиенте файл master.aoc(http://axapta.mazzy.ru/hints/aoscash/) в каталоге %HOME_AXAPTA_CLIENT%\log
Как будто за кэшировать что-то не может.
Это конечно не решение проблемы, но пока работает.
Может кто-то сталкивался с этим?! В чем причины такого сбоя?!
Да еще, все работает в локалке, грешить на слабые каналы и сбои сети нет смысла.
Ошибка сопровождалась следующим сообщением в журнале AOSa:
Object Server Axapta: Exception 0xc0000094 occured in thread 0x358 handling session 1.
Object Server Axapta: System information dump:
--# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol
0 .V 004ce362 09007461 0400c738 05adf258 Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h
1 .V 09007461 00520b40 006a2040 05adf258 SymGetSymFromAddr exit code 126
SymGetLineFromAddr exit code 126
SymGetModuleInfo exit code 126
2 .V 00520b40 fffffc98 004c5880 05adf258 Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h
3 .V fffffc98 00000000 e8f18b56 05adf258 SymGetSymFromAddr exit code 126
Stackdump exit code 126 (The specified module could not be found)
ax3.0
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
