Axapta Retail User
Переход на КР2 + Analysis 2005
Привет всем, проблемка возникла, с чем связана понять немогу, Накатил Kernel Rollup2 поставил анализис 2005 собрал кубы, теперь через адо конекшн пытаюсь загрузить данные в форму заказа но после нажатия кнопки вываливается ошибка "Метод 'open' в COM-объекте класса 'ADODB.Connection' возвратил код ошибки 0x800A0E7A (<неизвестно>), который означает: Не удается найти указанного поставщика. Вероятно, он установлен неправильно." Где грабли кто подксажет
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en нужен - SQLServer2005_ASOLEDB9.msi |
За это сообщение автора поблагодарили: CasperSKY (1). |
Axapta Retail User
Сообщение от egorych
![]() Для 2005 нужен другой OLEDB Provider
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en нужен - SQLServer2005_ASOLEDB9.msi ![]() "The peer prematurely closed the connection." - с чем может быть связана ? |
SSAS does not support SQL logins so this will not work. It only supports windows logins and your login would either need to be in the server administrators role (where you would be able to see everything) or your login would need to be added to a role in the database with rights to see specific cube.
This article has information on resolving connection issues. http://www.microsoft.com/technet/pro...L2005ASCS.mspx but you get the "transport layer" issue when trying to connect from a non trusted domain. |
Member
Мне всегда казалось, что Микрософт везде писал и говорил, что MS SQL AS 2005 поддерживается только с версии 4.0.
И при чем тут обновление ядра до КР2? Код создания и обработки кубов находится в приложении.
С уважением, glibs® |
Теги |
ax4.0 |
