Старый 05.12.2007, 17:15   #1
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Синхронизация View DAX40
Привет.
Вопрос есть - код применяемый для синхронизации таблиц - я нашел, а вот код для синхронизации View - не нашел ...
Задача - не синхронизировать "избранную" вьюху.
Кто нибуть сталквался?
Старый 06.12.2007, 13:41   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
а где вы нашли код, применяемый для синхронизации таблиц?
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.12.2007, 13:47   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
наверняка в sys слое
Старый 06.12.2007, 14:07   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Видимо тут:
\Classes\Application\dbSynchronize
только отделить таблицу от вью действительно непонятно как.
Как вариант - востанавливать вашу вью при синхронизации. Криво, но должно работать.
Старый 06.12.2007, 14:21   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Смотрите, при глобальной синхронизации на вход приходит ноль - т.е. все таблицы
tableId tableId         = 0,   // 0 = all tables, non-zero is a valid table handle
а сам код, где собственно и происходит перебор всех таблиц
ok = super(tableId, syncAsNeeded, continueOnError, showProgress);
в sys слое, а ключик в ларце, ларец понятно где.
Кстати вопрос для меня актуален не в первый раз, как заставить всетки Аксапту пропускать некоторые таблицы при синхронизации..
Старый 06.12.2007, 14:35   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
А у меня всегда там 0 приходит. Так что комментарии тут неверные.
С view проблема возникает когда Аксапта затирает данные настроенной view на SQL сервере. Поэтому предлагаю - обновлять view при синхронизации.
Старый 06.12.2007, 14:46   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
ну это то всё понянтно... этот метод работает вообще для всех объектов, в том числе и вьюх...
в исходном сообщении содержалась информация о том, что найден именно "код применяемый для синхронизации таблиц"..
Подозреваю что ларчик имеет название SqlDataDictionary::synchronize...
Жалко вот до него не добраться
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.12.2007, 14:54   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Видимо надо читать как "код исполняемый при синхронизации". Не придерайтесь к словам
А вы сделайте Job. Подебажте. Поймете - что это одно и тоже.
Старый 06.12.2007, 15:01   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
2Alex_KD
Я к словам не придираюсь, думал может действительно нашёл...
А вот что Вы предлагаете мне продебажить, я извините, не понял...
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.12.2007, 15:08   #10
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
2Alex_KD
SqlDataDictionary::synchronize вызывает тот же Classes\Application\dbSynchronize.
Старый 06.12.2007, 14:48   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
насчёт:
да, там всегда приходит ноль.. по крайней мере у меня на 3-ке, на 4-ке не проверял...
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.12.2007, 17:33   #12
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
насчёт:
По-моему если выбирать синхронизацию из SQL администрирования только для отдельной таблицы, то передается TableID
Старый 06.12.2007, 17:42   #13
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Да. Видимо когда синхронизация через АОТ идет - по другому TableID вычисляется.
Проблемы это не решает
Старый 06.12.2007, 17:58   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Может, неверно понял задачу, но создание вьюхи через Бизнес представления не поможет?
Создать вьюху (Администирование / Настройка / Бизнес-анализ / Бизнес-представления / Бизнес-представления), один раз синхронизировать, а дальше изменить на SQL Server, из Аксапты больше не синхронизировать.
Ivanhoe as is..
Старый 07.12.2007, 11:02   #15
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
C этими вьюхами нельзя будет работать в Аксапте на прямую. В коде их не видно, к форме не прицепишь
Старый 07.12.2007, 12:12   #16
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Понятно, что не ясно.
А такой вопрос ...
Знаю что на каком-то проекте (по моему еще в 2.5 акс, к сожалению не помню на каком) делали такую фишку - делали таблицу - поля кот должна возвращать "потенциальная" вьюха, запрещали ее синхронизацию, таблицу удаляли из базы, вместо этого создавали вьюху с таким именем и работали с ней как с таблицей Read-Only - по єтому поводу кто нибуть что нибуть знает?
Старый 07.12.2007, 12:21   #17
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
Так вот в этом-то и вопрос - КАК?
Последний раз редактировалось MironovI; 07.12.2007 в 13:03.
ax4.0
Reread() на форме c View KpecT DAX: Программирование 8 11.11.2008 13:00
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Обновление данных в View rrkrivov DAX: Программирование 5 08.04.2005 20:56
View + Grid + CheckBox Yprit DAX: Программирование 4 22.02.2005 10:54
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
