Собственно вопрос - можно-ли для отдельной транзакции или хотя-бы сессии установить усровень изоляции отличный от NOLOCK - например READ COMMITED ?
Хм.
А при чем здесь NOLOCK? ttsbegin для MS SQL вызывает SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Я имел ввиду, что по умолчанию для select устанавливается READ UNCOMMITTED
#4 |
Не умеет ax 3.0 так.
Используются только три хинта READPAST, NOLOCK, UPDLOCK
#5 |
Кстати, под sql2000 использование READCOMMITTED в селекте ведет к точно такому же ожиданию окончания блокировки, что и без использования хинтов (т.е. простой запрос select * from table1). Есть подозрение, что это одно и тоже (имхо)
Под sql2005 с совместимостью 90 без включения версионности (sp5, kr2) - такое же поведение
#6 |
Угу. Точно
READCOMMITTED
Specifies that read operations comply with the rules for the READ COMMITTED isolation level by using either locking or row versioning. If the database option READ_COMITTED_SNAPSHOT is OFF, the Database Engine acquires shared locks as data is read and releases those locks when the read operation is completed. If the database option READ_COMMITTED_SNAPSHOT is ON, the Database Engine does not acquire locks and uses row versioning. Цитата:
READCOMMITTED
Perform a scan with the same locking semantics as a transaction running at the READ COMMITTED isolation level. By default, SQL Server 2000 operates at this isolation level. Так что отдельно указывать его нет необходимости
#7 |
Интересно на версии 3 KRxxx snapshot isolation пытались использовать? Как результаты?
#8 |
Если вопрос ко мне - то не пробовал.
#9 |
![]() тем не менее, c включенным READ_COMMITTED_SNAPSHOT и отключенным IMTS блокировки на INVENTSUM имеют место быть
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
а какие-нибудь изменения почувствовали?
блокировки на чтение? |
#11 |
в целом - комфортнее (на уровне ощущений и статистики по wait times)
P.S. в предыдущем сообщении Цитата:
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#12 |
Хм. Так в версионнике их вообще не должно быть!?
#13 |
| Опции просмотра | |
