Старый 23.07.2007, 14:34   #1
longson is offline
longson
Axapta завершает сеанс
Добрый день,
У меня такая проблема.
В одном классе пишу
 while(statusDoc!=#BeginOfDocETB)
    statusDoc = conpeek(recordFile.read(),1);
    cntLine++;
   // Info(strfmt("%1",#BeginOfDocETB));
 for(cntLineCnt=1;cntLineCnt<cntLine;cntLineCnt++)
   recordFile.read();
... при запуске, в тот момент, в который необходимо выйти из цикла while (условие удовлетворен), Axapta автоматически завершает сеанс, дает такое сообщение (в приложении).
Подскажите пожалуйста что это за ошибка и как её устранить. Спасибо.
У меня Axapta 3.0 SP5. Разработка производится в трёхуровневой конфигурации.
Миниатюры
Старый 23.07.2007, 14:54   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а в двухзвенке?
Старый 23.07.2007, 15:19   #3
longson is offline
longson
Тоже самое.
Старый 23.07.2007, 16:09   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Тоже самое.
Типы данных при сравнении(statusDoc!=#BeginOfDocETB) одинаковые? Инкрементную компиляцию пробовали?
Старый 23.07.2007, 16:18   #5
longson is offline
longson
Пробовал. Тип одинаковы. statusDoc - это str
Инкрементную компиляцию показывает, что Axapta вылетает именно в тот момент, который statusDoc == #BeginOfDocETB
Старый 25.07.2007, 16:18   #6
longson is offline
longson
Ясно почему, программа пробегает по этому файлу и #BeginOfDocETB находится в конце файла, поэтому дальше читать программа не может. Менял цикл на do ... while и всё заработало
ax3.0
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
