Старый 18.07.2007, 13:58   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
? код клавиатуры
привет всем,подскажите код клавиатуры "-" или где в АХ можно постмотреть???
Старый 18.07.2007, 14:29   #3
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Thumbs up вот такой жовик :)
static void kodes_key(Args _args)
info(strfmt("%1",char2num("[",1)));
Старый 18.07.2007, 15:24   #4
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Angry блин,подскажите код
подскажите код клавы [ и ]
чё т не получается, думал 91,нет :-(
Старый 18.07.2007, 16:05   #5
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
! хелп ме :)
нужен код клавы [(х) и ](ъ)
мои жобик гонить :-)))
Старый 18.07.2007, 17:53   #6
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
char2num - это ASCII код, а не код клавиши.
Код клавиш х и ъ - точно такой же, как и для англ раскладки [] и находится по линке Вани:
VK_OEM_4 DB Windows 2000/XP: For the US standard keyboard, the '[{' key
VK_OEM_6 DD Windows 2000/XP: For the US standard keyboard, the ']}' key
Значит коды - 219 и 221
Старый 19.07.2007, 07:25   #7
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Thumbs up не правда :(
привет Мариночка, не правда 219 это пуск меню, как ты узнала что код 219???
VK_OEM_5	DC	Windows 2000/XP: For the US standard keyboard, the '\|' key
Старый 19.07.2007, 08:06   #8
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
ребяа,не судите,я новичок
есть такой код,я один проект доделываю,
client static MyKeyboardKeys str2Key(Str letter)
      Str 1 l;
      l = letter;
      switch(l)
      case '1': return MyKeyboardKeys::Num_1;
      case ',': return MyKeyboardKeys::M;
      case 'з': return MyKeyboardKeys::P;
      case 'а': return MyKeyboardKeys::F;
      case 'х': return MyKeyboardKeys::[COLOR="Red"]???[/COLOR];
client static void pressKey(MyKeyboardKeys kkey)
    MyActions::pressKeyboardKey(kkey, MyKeyEvent::Press);
    MyActions::pressKeyboardKey(kkey, MyKeyEvent::Release);
client static void pressKeyboardKey(MyKeyboardKeys _key, MyKeyEvent _keyEvent)
    DLL winApiDLL = new DLL(#UserDLL);
    DLLFunction keybd_event = new DLLFunction(winApiDLL, #UserDLL_KEYBD_EVENT);
    keybd_event.arg(ExtTypes::Byte, ExtTypes::Byte, ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer);
    keybd_event.call(enum2int(_key), 0, enum2int(_keyEvent), 0);
теперь остается дописать код клавы [(х) и ](ъ)
Старый 19.07.2007, 10:26   #9
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
[XPP]VK_OEM_4 DB Windows 2000/XP: For the US standard keyboard, the '[{' key
Правда-правда . 219 - это в десятичной системе 0xDB. Я только что проверила на вашей функции, что нажимается именно [. Но я заменила аргументы на интовые.
Так что проверьте енам MyKeyboardKeys _key (можете просто в функцию передать код 219 интом) и чтобы макросы были с правильными значениями (#UserDLL_KEYBD_EVENT = 'keybd_event'). Плюс чтобы было, на чем нажимать клавишу (проверьте, чтобы фокус был, где надо ).
ЗЫ. И зачем вы разбираете строки в str2Key, не легче инт использовать? и универсальней будет, а то могут быть приколы с раскладкой.
документация
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Не найден исполнимый код метода insert Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 16:47
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
