Старый 15.06.2007, 15:53   #1
aevi82 is offline
aevi82
Не подтягивается НДС в счета фактуры
Люди, может, кто сталкивался в Axapta 4.0 с таким интересным являнием:
Отрабатываю накладную по закупке в Purchase ledger\Purchase order. Проходит входящий налог по 19. В журнале накладных поле НДС заполнено, как и полагается. Дальше начинаю отрабатывать счет-фактуру, но НДС там нет! Ни в печатной форме, ни в журнале фактур!
С чем бы это могло быть связано? Плиз хелп!
Миниатюры
ID:	2715   Нажмите на изображение для увеличения
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 15.06.2007, 16:13   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А тип налога какой указан у налогового кода?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 15.06.2007, 16:25   #3
aevi82 is offline
aevi82
Standard VAT (у меня английский интерфейс).
Читал на форуме, у многих та же проблема, решения никакого... У меня подобные вещи выдает на каждую накладную (!) по закупке ТМЦ... Когда заходил в журнал накладных и оттуда выдавал Facture Update все отрабатывает... Странно...
Старый 15.06.2007, 17:52   #4
aevi82 is offline
aevi82
Интересное дело: в одной компании через журнал накладных все работает, а в другой - нет. Очевидно, дело в каких-то настройках. Какая-нить галка гадская...(((
Старый 19.06.2007, 11:55   #5
aevi82 is offline
aevi82
Эврика!!!
Люди, нашел, кажется.
Во-первых, этот НДС не вставал только по закупкам оформленным через Purch. ledger\Purchase (через журнл накладных все работает).
Все дело оказалось в галочке VAT date is required в карточке поставщика на закладке Setup. Если галка не проставлена, то дата НДС при отработке закупки не запрашивается и таблица VendInvoiceTrans заполняется неправильно в части полей (там, где речь идет об НДС). После простановки галки и обработки точно такой же закупки все встало на свои места.
ax4.0
Счета-фактуры в книге покупок Daisy DAX: Функционал 2 28.07.2006 16:31
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
В печатной форме счета-фактуры не проставляется НДС Viola DAX: Функционал 3 24.03.2005 12:26
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
