Старый 07.05.2007, 11:16   #1
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Производство. Запросы\Развертывание\Обработка не дает нужный результат
В Произв. заказах делаю Запросы\Развертывание\Обработка.
Функция отрабатывает, создает спланированную закупку и/или сплан.произв.заказ, но при этом не учитывает наличие на складе.
Однако, Сводное планирование наличие на складе учитывает.
В Группах покрытия:
Код покрытия - потребность.
Временная граница покрытия настроена "с запасом".
Отрц. Полож. дни отключены.
Сводный план:
Включать запасы в наличие - включено.
Покрытие и развертывание включены и настроены тоже "с запасом".
Что я мог пропустить? Почему развертывание не учитывает наличие на складе?
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 07.05.2007, 13:04   #2
ds1678 is offline
ds1678
Ex AND Project
SAP
84 / 50 (2) ++++
В ходе обработки при развертывании по производственному заказу, Вы работаете в рамках динамического сводного плана. Возможно, его данные не содержат данные о запасах (в ходе планирования они отдельно записываются в таблицу, динамический план не был расчитан или не стоит опция копирования из статического). Рассчитайте динамический сводный план или поставьте опцию копирования из статического и рассчитайте статический.
Старый 08.05.2007, 11:36   #3
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Динамический и статический планы совпадают.
Перерассчитал сводный план, результат тот же
Старый 08.05.2007, 11:52   #4
ds1678 is offline
ds1678
Ex AND Project
SAP
84 / 50 (2) ++++
Присоединяюсь к мнению Михаила, настройте положительные дни, например, равными горизонту планирования.
Старый 08.05.2007, 12:03   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от ds1678 Посмотреть сообщение
Нельзя горизонту планирования. Параметр не должен быть больше срока хранения товара, иначе система протухшие продукты в качестве годного сырья учтёт
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 08.05.2007, 11:45   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
В каком смысле "отключены"? Нули там, что ли? А почему тогда запасы на складах система должна учитывать? При нулевом значении поля "Положительные дни" она их вообще не учитывает, если дата прихода была раньше даты потребности.
Михаил Андреев
За это сообщение автора поблагодарили: ds1678 (1), e@gle (1).
Старый 08.05.2007, 14:36   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Приведите пример спецификации и наличие каких компонент "не видит" система? Сырья или полуфабрикатов?
Старый 08.05.2007, 15:54   #8
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Разворачивался многоуровневый произв. заказ.
У главного произв. заказа в произв. спецификацию входят номенклатуры-спецификации и номенклатуры-номенклатуры. Все строки спецификации имеют тип Номенклатура.
Положительные дни выставлены "с запасом".
При Запросы\Развертывание\Обработка наличие на складе обыкновенных номенклатур учитывается, а номенклатур-спецификаций - нет.
Ну, внешне все вроде выглядит так как я описал...
При этом пересоздание сводного плана со списком нужных номенклатур и принципом "Пересоздание" помогает добиться корректного результата.
Я поковырялся в коде... функция Запросы\Развертывание\Обработка запускает сводное планирование со списком номенклатур и принципом "Изменения (мин)"... в чем разница?
Старый 08.05.2007, 20:37   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Случайно вы фильтр по номенклатуре не ставили при запуске сводного?
Старый 10.05.2007, 14:13   #10
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
При запуске сводного фильтр ставил.
Как это может влиять на Развертывание\Обработка?
Старый 10.05.2007, 17:49   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Таким образом вы ограничиваете номенклатуры участвующие в планировании. Если вы накладываете фильтр на код номенклатуры то укажите все номенклатуры входящие в спецификацию. Если вы хотите фильтрацией добиться более быстрого процесса планирования, то возьмите за критерий группу, поисковое имя и т.д.
Старый 11.05.2007, 18:10   #12
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
После нескольких пересозданий сводного плана и танцев с бубном Запросы\Развертывание\Обработка стал таки учитывать наличие на складе как обыкновенных номенклатур, так и номенклатур-спецификаций.
Настройки не менялись. В чем была проблема пока не разобрался. Если разберусь - напишу.
производство, развертывание спецификации, сводное планирование
Производство и диаграммы Ганта Betscriber DAX: Функционал 11 18.01.2006 12:00
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
