Старый 14.03.2007, 09:58   #1
fialka is offline
fialka
корректность написанного кода
Подскажите , как правильней оформить следующий validateWrite на ДС SalesLine на SalesTable? Как лучше сделать salesLine.doUpdate(), что-то ума не приложу....?
case 1:
salesLine.SalesPrice = Currency::curAmount2CurAmount(checkSalesLinePrice.price(),
CompanyInfo::standardCurrency(),
salesLine.CurrencyCode,
salesTable.createdDate);
salesLine.LineAmount = salesLine.calcLineAmountForced(salesLine.SalesQty) ;
if (salesLine.RecId)
salesLine.doUpdate();
break;
Тип файла: txt пример.txt (784 байт, 444 просмотров)
Последний раз редактировалось fialka; 14.03.2007 в 10:02. Причина: ошибка
Старый 14.03.2007, 10:05   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Я вопроса не понял.... Вас интересует оформление кода или что?
Старый 14.03.2007, 10:10   #3
fialka is offline
fialka
меня очень сильно волнует быстродействие и update. Вот и думаю ,что лучше...salesLine.doupdate или salesLine_ds.refresh() для данного метода...
Старый 14.03.2007, 10:14   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
case 1:  // а что это за литерал? почему не 3.145928?
{ // а фигурные скобки зачем?
                  salesLine.CurrencyCode,    salesTable.createdDate);
    // Есть \Data Dictionary\Tables\Currency\Methods\curAmount
            // и \Data Dictionary\Tables\Currency\Methods\curPrice
           // вероятно в вашем случае уместен последний или надо переводить Amount а не price
break;
Старый 14.03.2007, 10:18   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ds.refreh - это обновление данных источника по данным из таблицы
doUpdate это наоборот
а еще есть UPDATE_RECORDSET но в вашем случае он приведет к update. Так что с этой точки зрения doUpdate наиболее быстрое решение (если вы хотите именно его)
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
Старый 14.03.2007, 10:19   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А почему этот код у Вас на методе validateWrite?
Как-то не совсем верно в плане подхода. В этом методе должны быть проверки введенных значений, а не обновление полей и записи.
А сравнивать doUpdate и refresh - не совсем корректно. Возможно именно в этом случае визуально вы получается один и тот же результат. Но методы выполняют совершенно разные действия.
Что я считаю следует сделать:
1. Перенести этот код на метод Update (или, если нужно, на modifiedField).
2. doUpdate вызывать соответственно не придется, потому что в этом методе он и так вызывается.
3. Производительность в этом случае, ИМХО, будет лучше, чем в Вашем варианте.
Старый 14.03.2007, 10:30   #7
fialka is offline
fialka
kashperuk и belugin спасибо... привели к пути истинному
эффективное отображение исполнения кода Evgeniy2020 DAX: Программирование 8 31.07.2008 11:11
как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода chanchala DAX: Программирование 11 16.07.2008 12:28
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
