Старый 26.02.2007, 15:28   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Проблема с MenuItemButton
Добрый день.
Такой вопросик.....
У меня есть диалоговое окно. В нем несколько полей и MenuItemButton. Так вот при нажатии на кнопку аксапта вылетает со след сообщением
Abnormal programm termination ax32.exe
В чем может быть дело??
Axapta 3.0 SP3
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы...
Старый 26.02.2007, 15:34   #2
Jony is offline
Jony
Какая форма, какая кнопка?
попробуйте сбросить данные
Сервис\Параметры\кн.Использование данных\кн.Сброс
Старый 26.02.2007, 15:36   #3
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
на форме закупки сделал кнопку, которая запускает некоторое диалоговое окно с настройками, на этом диалоге кнопка, которая должна по идее запустить класс который делает все остальное....
Старый 26.02.2007, 15:39   #4
Jony is offline
Jony
возможно в вашем классе есть pack() unpack() и изменился список параметров? при таком аксапта бывает валится частенько
ПС: пробуйте сбросить данные
ППС: можно конкретно для данного класса сбросить...
Старый 26.02.2007, 15:43   #5
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Сброс - делал, никаких изменений....
pack && unpack - нет
Старый 26.02.2007, 15:48   #6
Jony is offline
Jony
поставте в методе main вызываемого класса брейкпоинт и пошагово пройдитесь до точки краха - найдите место- тама виднеее будет.
ПС: хотя наверное скажите что за класс( от кого наследуется)
Последний раз редактировалось Jony; 26.02.2007 в 15:55.
Старый 26.02.2007, 16:01   #7
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Класс ни от кого не наследуется....
Спасибо за помощь, но скорее всего я понял в чем ошибка, скорее всего когда он коннектится к Лотусу через СОМ (ошибка со стороны Лотуса думаю). Счас проверим
ax3.0
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
