Старый 26.02.2007, 12:30   #1
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
? Значение из элемента диалога
Всем привет. Подскажите, кто знает ответ на такой вопрос:
Есть диалог отчета, на котором выбирается аналитика. Тип элемента диалога - DimensionCriteria, у которого установлена лукапформа. Можно ли в этой лукапформе получить введенные значения всех аналитик этого элемента?
Заранее спасибо.
Старый 26.02.2007, 12:36   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Слегка поясните??? т.е. на форме уже есть какието значения и их надо достать в лукапной форме??
Старый 26.02.2007, 12:38   #3
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
да. например выбрана аналитика "Отдел", а выбирается "Центр затрат"
Старый 26.02.2007, 12:48   #4
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ну, один из вариантов..
Перекрываем performFormLookup(...). Вытаскиваем форму.
Передаем нужные параметры в форму и там с ними работаем.
Только, наверное, не очень универсально получится, но как вариант.
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
